3207
S60R B5254T4 motor Vs s60 t5 B5254T
10 Inlägg
29 april 2013
Hej undrar om någon vet hur mycket hästkrafter dessa motor håller för?
hade hoppast på att få ca 400hk?
S60R B5254T4 11000mil  -06
S60 2,5T B5254T 2000mil   -07
sammt vilken motor ni tycker jag skall köpa för att sätta i min 850.
904 Inlägg
29 april 2013
S60r en så klart räcker med en E85 mapp så får du 400
AUTOTECH S60 power
904 Inlägg
29 april 2013
Varför ska du byta motor
AUTOTECH S60 power
3 860 Inlägg
29 april 2013
Man kan ju få en 850 motor att nå 400 hk+ också..
Har du kollat baland de olika bilarna här på garaget vad dom har plockat ut? Finns både s60/v70 med både 2.5t, T5 och R motorer på över 400Hk.
Ex på 3 olika motorer, alla över 400hk:
http://www.garaget.org/?car=251320
http://www.garaget.org/?car=183936
http://www.garaget.org/?car=185341
Så då får man kanske kika på hur vad jobben kostar i stället och vad man behöver byta eller modda på respektive motor?!
Senast redigerat av spokenratt (29 april 2013)
Autotech
904 Inlägg
29 april 2013
Måste ju ha hänt nåt om jag läste rätt info om bilen så hade han redan h-stakar så 400 ä ju inga problem
AUTOTECH S60 power
10 Inlägg
29 april 2013
ett vevlager gav upp det så det slog sönder kolven och blocket....
så därför undrar jag om det skall vara bra med en s60r motor om den håller ca 400-450 hk som jag hade tänkt få ur bilen eller om den motor behöver andra stakar med..
904 Inlägg
29 april 2013
Tror du behöver byta stakarna med tyvärr men 400 klarar R motorn med E85
AUTOTECH S60 power
10 Inlägg
29 april 2013
jag hade ju tänkt sätta på min IRX 450 turbo på denna motor som den är och mappa..
men kannse det är bäst att leta upp ett 2,3 block och börja om från grunden igen sad
10 Inlägg
29 april 2013
Vad är max man borde tänka på till hk på en s60r motor med bensin då? Efter som närmaste stället som säljer e 85 här är ca 10mil bort smile
904 Inlägg
29 april 2013
S60r så täcker det ju med ett chipp så har du ju 350 med avgas å insug så kanse 380
AUTOTECH S60 power
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 april 2013
en s60 r med 3"avgas, intercooler, AMS insugskitt samt 630ccc spridare å e85 så lämnar den över 400 hästar å över 600Nm.
autotechs steg 3  multifuel till s60r brukar levera mellan 390-405hästar å 500 hjulnewton smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 april 2013
422hk 657NM på e85 är nog starkaste R motorn jag vet som är oöppnad.
338 Inlägg
29 april 2013
Just Lite mer går de få ur wink
3 860 Inlägg
29 april 2013
Autotech
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 april 2013
Jo men de satt ju värre bitar på den bilen ju smile
skulle säkert gå å plocka 440hk om man fortsatte byta ut grejer tongue
3 860 Inlägg
29 april 2013
Vad jag vet är det på G också wink
Men. Det går att nå 400 med alla de volvo 5orna jag länkade till. Frågan blir hur mycket man vill göra eller hur mycket man kan eller vill leja bort!
Autotech
263 Inlägg
29 april 2013
Undrar lite hur drivlinan (AWD) i R bilarna fungerar när man börjar närma sig 500+ NM ?
S60 T5 05- motorn är en riktig best, i princip samma motor som sitter i Ren..
Volvo 854 R - T-RÖD - STEG 3 AUTOTECH -
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 april 2013
Drivlinan ska tydligen inte vara några problem om hylsan till vinkelväxeln är i bra skick å du har olja i diffar osv smile
men man ska väl kanske inte hålla nålen på rödmarkeringen heller när man dumpar kopplingen tongue
