2397
Hjälp med positionsljus och backljus, volvo 244!
278 Inlägg
3 maj 2013
Qvisten88 skrev:
kan vara att kretsmattan bara är nött också smile ändrar man lite läge på lamphållaren så brukar de börja lysa smile
Det fungerade inte, tar lyktorna från andra 240in för att se om det funkar idag, stod nått sånt i en tråd jag läste här smile
6 Inlägg
4 maj 2013
jag brukar ha de problemet ibland smile
278 Inlägg
4 maj 2013
Det jag skrev funkade inte sad
21 761 Inlägg
4 maj 2013
Har du hunnit göra några spänningsmätningar där framme än?
Om det inte ens kommer spänning till kontaktstycket till baklyktorna så hjälper det ju inte att testa andra lyktor, därför är det viktigt att få reda på var spänningen finns och inte finns. smile
664 Inlägg
4 maj 2013
Får man låna tråden lite?
Mitt problem var att det började med att jag demonterade baklyktorna för att jag skulle försöka lösa färgen i blinkers glasen men misslyckades och igår när jag monterade dit allt igen så lös endast 2 positionsljus på vardera baklykta och blinkers på samma , dålig jord var det där, ändra det till ett bra ställe och fick både blinkers och backlysen att fungera , men bromslyset jävlas och vill inte lysa när man trycker ned pedalen...
Alla lampor är hela och alla säkringar är hela , innan demontering fungerade allt felfritt.... Har aldrig haft elfel på bilen förr...
21 761 Inlägg
4 maj 2013
Mät om det kommer fram spänning till själva kontaktstycket, då kan du eventuellt utesluta kontaktproblem där framme och istället koncentrera felsökningen på exempelvis lyktans kretskort eller lamphållaren. smile
278 Inlägg
4 maj 2013
Drönirettab: Säkring 16 får ström iaf, min far skulle fixa ljusen då han har tid. smile
21 761 Inlägg
4 maj 2013
Men kommer det ut spänning från säkringen och vidare in i kabeln som sitter ansluten där också?
Att det kommer matningsspänning till säkringen garanterar inte att spänningen kommer ut i andra änden även om säkringen är hel, bäst att göra en mätning extra för att vara helt säker. När man gör mätningen så ska lyset vara påslaget så att det blir belastning i den kretsen, på så sätt är mätningen så pålitlig den kan bli tycker jag. smile
Senast redigerat av Drönirettab (4 maj 2013)
278 Inlägg
4 maj 2013
Det jag inte vet hur man mäter, därför skulle min far göra det då han påstår att han vet hur man gör smile
21 761 Inlägg
4 maj 2013
Då får du väl lita på "gubben" då. wink
59 Inlägg
4 maj 2013
Man kan få många roliga fel om elen i släpvagnskontakten har ärgat i hop, kan vara en sörja där
278 Inlägg
4 maj 2013
Drönirettab: Jepp, får ju se vad kan kan nu wink
Roffer: Joo det har jag hört och det låter inte så speciellt roligt...
278 Inlägg
10 maj 2013
Eftersom det regnar och man inte kan göra nått mer än och fixa baklysen utan kompis så undrar jag vad mer det kan vara? På 740in var det en brun kabel som lossnat så hela höger baksida slutat funka, kan det vara nått sånt till endast positionsljus på 240?
Hur många kablar ska det sitta på höger sida resp vänster? smile
21 761 Inlägg
10 maj 2013
Den bruna kabeln på 740 var väl kanske jordkabeln till hela lyktan, jag tror inte att enbart positionsbelysningen påverkas av liknande sak på din bil.
Borde vara minst 5 st kablar i kontaktstycket, sedan ska jordkabeln sitta direkt på kopparfoliet vad jag vet. På min -86 sitter det 5 st kablar i höger lykta, men 7 st i vänster lykta. smile
278 Inlägg
10 maj 2013
Det kan inte vara att en kabel har jorden på högra sidan bak positionsljus, låter dumt som fan.
Jepp jordkabeln sitter i själva "kopparkortet" på min, ska se hur många jag har, tack för svaret, hoppas allt funkar som det ska på din wink
21 761 Inlägg
10 maj 2013
Vänster bromsljus bråkar, men det är glödtrådsvakten som är boven. smile
278 Inlägg
10 maj 2013
Jahaaa, jag har en över om du vill köpa billigt smile
21 761 Inlägg
10 maj 2013
Har faktiskt funderat på att plocka bort den, en del gör tydligen så. Får se hur jag gör. smile
I ditt fall måste vi ju få reda på var det finns och inte finns spänning, jag väntar fortfarande på mätningarna. wink
Senast redigerat av Drönirettab (10 maj 2013)
278 Inlägg
11 maj 2013
Jaadu min far är seg, men det är lugnt eftersom jag först använder den i december smile
Hur lyckas man koppla förbi en sådan?smile
21 761 Inlägg
11 maj 2013
Man får väl kolla upp vilka kablar som går till vad, sedan klipper man av samtliga och skarvar ihop ingående med utgående, borde inte vara mer avancerat än så tycker jag. smile
