3317
Höja s10 2wd fram?
64 Inlägg
30 april 2013
Jag skulle vilja höja min. bak ska jag sätta klossar, men tänkte hur jag ska göra fram på billigaste sättet. innan ni börjar klaga på min 2wd härk att det är onödigt att höja 2wd. jag vill bara få lite snyggare. + att mina däck tar i när jag svänger.
Vad jag har hört så är det inga torsionfjädring fram på 2wd...?
Årsm 1998
Offroad Racing
3 122 Inlägg
30 april 2013
Det är väl bara att kolla in i hjulhuset så ser du ju vad det är för fjädring fram... Tyvärr kan du inte klossa bak då axeln sitter ovanför fjädrarna, sätter du klossar där så blir den lägre... Flytta axeln till under bladen går, men du kan inte höja den lika mycket fram utan att bygga om hela framvagnen.
Skulle tro att du har spiralfjädrar fram, sätt in distanser vid dom så kan du nog få upp den nån tum eller två. Bak sätter du du dit längre schacklar bara. (2" längre schacklar ger 1" höjning)
