3700
Hjälp med motortvätt av SAAB 9-5
157 Inlägg
25 oktober 2006
Måste nu ta en motortvätt på min 9-5:a och undrar nu vad det är jag måste täcka. Har hört något om fördelardosan, varför, vart sitter den?
Något mer jag måste tänka på? Kan man använda högtryckstvätt samt avfettning eller vad ska man använda?
Audi S4 2.7 BiT Nordic
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
25 oktober 2006
Bild på tändkablar: http://www.biltema.se/Archive/ProductCat/bil/Tandkabel.jpg
Bild på ett fördelarlock: http://www.biltema.se/Archive/ProductCat/bil/F%F6rdelarlock.jpg
Bild på tänspole: http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C53%5CSmall%5C53-400_s.jpgeller
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct_images%5C53%5CSmall%5C53-403_s.jpg
Fördelaren är saken med fördelarlock längst upp. På fördelarlocket sitter 5 tändkablar (varav 4 till motorn och en till tändspole).
I övrigt så var aktsam på kontaktstycken o andra el/elektronikdetaljer.
Senast redigerat av GT90 (25 oktober 2006)
157 Inlägg
25 oktober 2006
GT90 skrev:
Bild på tändkablar: http://www.biltema.se/Archive/ProductCa … dkabel.jpg
Bild på ett fördelarlock: http://www.biltema.se/Archive/ProductCa … arlock.jpg
Bild på tänspole: http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -400_s.jpgeller
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -403_s.jpg
Bör jag alltså täcka dessa så att det ej kommer in vatten?
1 660 Inlägg
25 oktober 2006
Jaa, eller åtminstone försöka undvika att spruta / spola rakt på dom..
1 723 Inlägg
25 oktober 2006
Finns det inget "bättre" sätt att tvätta motorn på? Alla som skriver inlägg här om sin motortvätt de gjort får ju inte igång bilen efteråt, alt. så går den som en kratta.
Det jag ser framför mig är killen i OKQ8 reklamen som drar på med högtrycken rakt ner i motorn.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 oktober 2006
Hej, nu är det så att saab 9-5 inte har varken fördelare eller tändkablar.. Det är ersatt med en DI-kasett men den kontakten kan du ju täcka över (DI-Kasetten är den förgade delen mitt på ventilkåpan... Sen är det diverse kontakter du kan fösöka undvika men annars så är det bara o blåsa på...
5 710 Inlägg
25 oktober 2006
Jag brukar tejpa mina skarvar på DI-kasetten enligt de röda stecken på bilden för att föhindra att vatten rinner ned till tändstiften.
Finns risk för överslag vilket kan bli dyrt.....:
http://www.geting.se/image.php/11615-Di.JPG
MVH Jonas
661 Inlägg
2 november 2006
aldrig haft nåra problem alls när ja motortvättat nån bil faktist... jobbat som rekondare i flera år och inte lyckats "döda" någon bil.
vissa går lite knackigt efter men efter nån minut har fukten tränkt bort... bara o flåsa på smile
massa avfettning o högtryck tongue
Lastbilschaufför
186 Inlägg
2 november 2006
Är det en bil me mycke el å sånt försöker man att ta för hand helst...iaf. jag...!
Ride Hard-Die Free!
798 Inlägg
2 november 2006
Jag drog avfettning, svamp och vattenslang med ganska bra tryck. Täckte över batteri och lät bli att fylla luftfiltret med vatten. Saabarna har ju kåpor över allting så det är egentligen inte så mycket som kan gå fel.
Högtryckstvätt låter dock tveksamt...
5 710 Inlägg
3 november 2006
Får väl lägga upp lite "bildbevis" då wink
Motortvättad DI-kasett till en 9-5:a....:
http://www.geting.se/image.php/12684-15297AkesDIkasett1.jpg
http://www.geting.se/image.php/11357-28518AkesDIkasett2.jpg
Bilen motortvättades och dog kort efter uppstart.
2600 kronor senare gick den igen smile
MVH Jonas
661 Inlägg
9 november 2006
absolut inga problem alls smile
ska ju kanske inte gå 2cm ifrån känsliga delar under huven.
men annars e de ingen fara...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
12 november 2006
Precis, rent mekaniska delar är ingen fara, läcker inte motorn ut så läcker den inte in heller även om man självklart ska akta elköret...
661 Inlägg
25 november 2006
hehe så sant... självklart ska man inte gå 2cm ifrån med högtryck på slangar o el etc.
men håller man sprutan en bit upp (halvmeter) så e de ju lugnt.
lite sunt förnuft me andra ord smile
157 Inlägg
25 november 2006
Tack för alla bra svar men nu får det nog vänta till våren. Ska in med älsklingen på motordialys under vintern också!
