3590
Ford Escort läckageproblem.
79 Inlägg
4 maj 2013
Har en Ford Escort 1.8CL 16V 1992 som jag håller på att fixa upp. Escorten har en DOHC motor, inte Zetec. Problemet är som sådant att då jag kollade efter cylinder läckage så läckte det luft från ventilerna och oljepåfyllningshålet på locket. Har nyligen haft bort cylinderlocket, planat locket, bytt packningar, bytt cylinderlocksbultarna och lagt ihop allting exakt enligt tillverkarens anvisningar (anvisningar från AutoData). Oljan ser bra ut och jag körde den varm med endast grenrör på och ingen vit rök, alltså kan inte kylarvätska läcka in i cylindern.
Ifall någon har en aning om vad som är fel så dela med er gärna smile Tack!
