2895
Problem med gnista till tändstiften volvo 850 T5
546 Inlägg
4 maj 2013
har ett problem på volvon får ingen gnista på stiften.
har kollat och det kommer ström från kabeln som går från tändspolen till fördelaren men sen händer det inte nå mer? någon som har tips på vad som kan spöka?
MVH
26 389 Inlägg
4 maj 2013
Trasig fördelare/rotor?
546 Inlägg
4 maj 2013
okej men har ju ström ända in i fördelaren?
men kanske kan vara nå där ändå. skulle det inte kunna vara kamaxelpositionsgivare/vevaxelgivaren som spökar?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
4 maj 2013
det går altså gnista till fördelaren men inte ut? skruvat bort fördelaren och kollat så det ser helt ut? hur har du kollat att det kommer gnista på huvudkablen?
om det INTE kommer gnista hade jag börjat med att kolla kamaxelgivaren då bilen inte ger gnista utan signal från den (och den är känd för att glappa/pajja)
546 Inlägg
4 maj 2013
okej vi ska prova byta givarna och fördelaren och se om det hjälper tack för tipsen smile
546 Inlägg
5 maj 2013
har nu provat att byta båda givarna tändspolen fördelarlock men samma sak.
vi har börjat fundera över OM det kan vara kabelhärvan som vi montera som det är nå fel på?
för direkt när man ska starta fläkten inne i bilen så går säkrninge
One Man Clan
4 287 Inlägg
5 maj 2013
har ni bytt motor eller vad är de för kabelhärva du jiddrar om ?
546 Inlägg
5 maj 2013
kabelhärvan jag hade blev det nå fel på så jag köpte en beg kabelhärva på skroten
One Man Clan
4 287 Inlägg
5 maj 2013
utveckla svaret mer, de blev fel på kabelhärvan ?
inte så att de är fel i styrboxarna ?
eller att styrboxarna gick sönder samtidigt som kabelhärvan gjorde de ?
546 Inlägg
5 maj 2013
bilen gick som den skulle med den gamla härvan MEN den laddade inte batteriet som den skulle plus ingen kontakt med oljetrycksgivaren. så var det lite skarvningar i härvan med så vi tyckte det var bäst att byta ut den.
Senast redigerat av ante123 (5 maj 2013)
