3793
Volvo 740,1989 Hastighetsmätare och Bensinmätare.
268 Inlägg
9 maj 2013
Tjena, har ett litet problem på min 740 min hastighetsmätare är åt helvete jag kan ligga 140 så visar den 60 till 100 den varierar som släpper jag gasen går den ned till 20.. har fått tips om vajern under bilen tror det är uti bakaxeln?
och så var det tankmätaren den glappar far mellan full och halv/tom tank? kan man köpa biltemas
Bränslenivåmätare. Resistans: 10–180 Ω. Används tillsammans med 32-283.
och installera den istället och är det svårt eller? någon som har någon erfarenhet när det gäller detta?
tackar tackar för svar
jag har bytt hela instrumentpanelen och samma problem kvarstår. trippen fungerar.
54 Inlägg
10 maj 2013
Är inge hastighetsmätar wire på 740. Hade aldrig idats fixa det där utan bättre å hålla koll på trippen och hur mycket man tankat.
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
13 maj 2013
kolla givaren som sitter på bakaxeln, den kan glappa pga av ärg osv..
tankmätaren e ju standard att den inte funkar, kör på trippen. de funkar lika bra de wink
