2694
Byta till insprutning?
98 Inlägg
26 oktober 2006
Kan man byta från förgasare till insprutning utan att behöva ändra ngt annat under huven?
Jag har en mazda 323f -90 1,6 och det borde finnas sådana med insprutning.
Funkar det att byta eller är jag helt ute och cycklar?
Hur ska jag gå till väga isf?
:D Mazda Driver :D
98 Inlägg
26 oktober 2006
någon? sad
:D Mazda Driver :D
10 287 Inlägg
26 oktober 2006
Det är inte tillåtet att lyfta egna trådar!
Är det BRÅTTOM eller SKITVIKTIGT så kan man få göra det max en gång per dygn.
Göran
Moderator
tnygord skrev:
någon? sad
(Groucho Marx).
Avstängd
67 Inlägg
26 oktober 2006
du är nog ute och cyklar
Vw trimmare
2 995 Inlägg
26 oktober 2006
Inte utan att ändra nånting annat blir allt en hel del jobb....
98 Inlägg
27 oktober 2006
vad behöver ändras isf? är det värt besväret?
:D Mazda Driver :D
13 Inlägg
27 oktober 2006
Det räcker ej med bara att byta.
Tittade in, å inuti satt en inuit å tittade ut
98 Inlägg
27 oktober 2006
Vad är det som behöver ändras isf? vad är det som skilljer annat än förgasaren/insprutningen?
:D Mazda Driver :D
10 287 Inlägg
27 oktober 2006
Vad menar du med "insprutningen"?
I runda slängar detta behövs:
- Annat insug med spridare
- Annan luftväg med tex luftmassemätare
- Byta kabelhärva till kabelhärva för insprutning (detta kan på vissa bilar betyda i princip hela jävla elsystemet)
- Skaffa boxar för insprutning
- Byta soppapump (-ar)
- Dra returledning för soppa
Vad tänkte du vinna med att byta till insprutning?
/Göran
(Groucho Marx).
98 Inlägg
27 oktober 2006
Okej, tack! äntligen ett riktigt svar! Det vara bara en kul grej jag började fundera på..
Tänkte att ifall det inte var allt för komplicerat och ifall det skulle ha gett mer effekt hade man kunnat prova byta. Men som det ser ut nu så är och förblir det enbart en tanke smile
:D Mazda Driver :D
10 287 Inlägg
27 oktober 2006
Du får inte mera effekt på en trött 1.6 motor bara för att du byter till insprutning. Effekten i en sugmotor bestäms av hur effektiv själva motorn är. Det är där effekten sitter.
/Göran
(Groucho Marx).
Rallykalle och kabeltattare
422 Inlägg
28 oktober 2006
/Göran
Såklart man får mera effekt om man byter till insprut. Du får en bättre bränsle luftblandning= mer effekt, sen om den "nya" effekten är märkbar är en annan femma smile
Sen beror det på vad för insprutningssystem man tänkt använda sig av. Flerpunkts insprut är att föredra (en spridare per cylinder). Mono insprut är sämmre (en elektronisk förgasare) men liiite lättare att instalera. Hur som hells är det en jäkla massa jobb.
Lättare att göra som mig och bygga ett eget insprut, då blir det inte lika mycket komponenter i motorutrymmet att tjafsa med smile Sen så kan du ju mappa bilen själv också big_smile
//Mike
Avstängd
196 Inlägg
28 oktober 2006
Hahaha, frögasare är ju lika bra i en sån där gammal häck... OM du SKA byta till insprut, så är det minst jobb att köpa ett eftermarknadssprut, men det kostar mer än vad 10 såna bilar du har kostar ihop big_smile så du bestämmer själv
422 Inlägg
28 oktober 2006
Mega Squirt kostar inte mer än 1800kr smile
