Luwke
13 maj 2013
· 24 Inlägg
Har ett problem med min passat. När jag kört en sväng och sedan stänger av bilen för att starta den igen så startar den inte utan bara står och tuggar. Då får jag vänta 20-60 min innan den går starta igen.
Det har även hänt då jag står på tomgången i rödljus så slår motorn av och går inte starta på ett tag. Har provat koppla ur batteriet då det händer men ingen skillnad. När den startar igen så tänds motorlampan.
Felsökte bilen och fick dessa felkoder:
Engine speed sensor (G28):No signal
EVAP emission control sys: incorrect flow
Secondary Air injection system: incorrect flow detected
Någon som vet vad det kan vara?
