3023
A3 1.8t -01, "klonk" vid växling, ej framvagn/drivlina.
29 Inlägg
22 maj 2013
Tjena!
Var och kollade på en A3 1.8t -01 idag som absolut kan vara ett alternativ till inköp om jag kan få svar på denna enkla grej av någon kunnig.
Provkörde självklart och det enda "problemet" var att ibland när man växlade, relativt ofta ändå, så klonkade det lite lätt och högg till lite i spaken. Inget högt ljud eller trögt att lägga i växeln, men det var som att spaken tog i lite lätt i någonting när man växlade i en viss "vinkel".
Detta uppstår alltså vid långsamma växlingar i låga farter, inte bara vid fullgasacceleration liksom.
Känns ingenting i övriga bilen och låter som att det kommer precis under spaken.
Någon som kan ha någon idé på vad det här kan vara för någonting?
Tack på förhand!
Senast redigerat av Freddanovic (22 maj 2013)
