3315
Dumpventil på VW Passat
1 Inlägg
23 maj 2013
Jag har en vw passat årsm -00 med orginal dump, men vill sätta i en "riktig". Har hört att det kan skada luftmassemätaren. Har ingen tidigare erfarenhet av turbo motorer och allt va det innebär så vad ska jag göra och tänka på?
Jourråtta
148 Inlägg
23 maj 2013
Sätter man dit en öppen dumpventil så kommer bilen gå fett eftersom ecun beräknar bränslemängden efter hur mycket syre som sugs in i motorn, och när en mängd luft dumpas ut så tror bilen fortfarande att den tidigare mängden luft finns tillgänglig och skickar då in för mycket soppa.
Så vill du prompt montera en dumpventil så ska du montera en återcirkulerande för att inte förstöra motorn i det långa loppet.
10 576 Inlägg
23 maj 2013
Du skall kolla den klistrade tråden och göra en sökning.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119798
EDIT: såg att det var ditt första inlägg, så välkommen och lite sådant också wink
-=[Performance by Torpis]=-
