Kan inte hjälpa dig men ser fram emot vad du får för svar på ett sån här tråkig grej jag har mailat och frågat angåeénde detta för 1 vecka sedan, men inte fått mitt svar ännu som synd är..
Har fixat min efter 2a på Motor ändrad, återställande alt regbes, ta bort ic och dump o åk in o besikta. Dom gick runt med nå papper o skrev upp artikelnumrerna, så jag frågade om dom hade någon lista men det hade dom inte sa han!!
som föregående skrev så återståll till orginal med dump och ic.om du har öppet luftfilter sätt till baka luft burk.gör så att det ser så orginal ut som möjligt.
Har läst på nu i efterhand och då hittat att om bilen EJ är helbilsgodkänd så får man bygga om motorn precis hur man vill så länge man inte avviker från uppgifterna i registreringsbeviset, miljökrav samt bullerkrav. Med andra ord så är min bil 100% laglig i så fall bara jag kan sänka effekten tll 250hk vid besiktningen (typ sänka varvstoppet till varvtalet då bilen ger effekt enl regpapprena).
Eller tänker jag fel? Någon som vill dela med sig utav egna erfarenheter?
Helbilsgodkännandet har ingen som helst betydelse. Nu står det ju inte vilken bil det gäller, men så länge det rör sig om en bil från -76 och nyare med en certifierad motor så får du inte byta ut något, även om motorn skulle bli snällare mot miljön och halvera effekten.
Du behöver bara följa besiktningens regler. Vad Polisen säger är fel du får trimma bilen till 99999999999999999999 miljoner hästar om du så vill så länge du följer besiktningens regler är bilen laglig. Å sen hur ska Polisen kunna veta om din dump ä orginal eller inte nä kolla igenom bilen å sen kolla med besiktningen.
