2686
Vilka delar passar min V70n 00-?
33 Inlägg
23 maj 2013
Hej, undrar vilka delar från nyare modellen som kan passa min v70n från sent 00-?
Framlysen, baklysen spoilers, frontar grill mm?
Nån som har en lista? smile
26 389 Inlägg
23 maj 2013
Definiera "nyare modellen"?
33 Inlägg
23 maj 2013
nyare modeller skulle det stå smile Blev en liten kråka i stavningen.. menar alltså vilka delar från v70 nyare än 00 som passar på min?
Skogsmålare
630 Inlägg
23 maj 2013
Det går att byta det mesta så den blir en facelift
33 Inlägg
23 maj 2013
så jag kan alltstå plocka delar, typ framlysen o baklysen o grill från en 05 och det passar bolt on på min eller?
Skogsmålare
630 Inlägg
23 maj 2013
Njä, du måste ändra i kablaget för framlamporna, grillen passar om du byter till faceliftfronten. Baklamporna har jag för mig är bara att byta. Men kolla in svxc forumet där är allt du behöver veta smile
3 860 Inlägg
23 maj 2013
Inte enbart grillen i sig, då får du byta hela fronten eftersom måtten på grillen inte är de samma. Det kan man enkelt se när man söker nya grillar till V70N att de står specade från 00 - 04 eller 05->.
Det är ju också så att org grillen till faceliften är i silver och samma design som på 00an, så varför montera den?
Men ja, lyktor fram o bak funkar. speglarna ska också gå vad jag vet. Men är nog som Jynsa säger att kablarna inte passar rakt på.
Senast redigerat av spokenratt (23 maj 2013)
Autotech
3 173 Inlägg
23 maj 2013
Jag har montera detta på min -02 detta utan problem..allt e från en facelift .Trösklar ,front kofångare inkl gavlar/gejdrar .Bakkofångare inkl gavlar/gejdrar. Midjelister ,Framlyktor (adapter kablar behövs) .baklyktor bolt on..Backspeglar.vindrutetorkare. å i inredningen kan du byta allt utan problem förutom när du kommer till elstyrda saker tex stereo å dylikt..då är de lite jobbigare men allt går bara man vill wink
33 Inlägg
23 maj 2013
kanon, tack för svar smile nu blir det jakt på delar big_smile
