zleepy skrev:
Hur har det gått med meckandet?
hunnit svära hela alfabetet ännu?
Själv skruvade jag ner en jävla massa igår, tryckrör, plockade loss fläktkåpan, icrör osv, blev nästan tokig, men såå sjukt glad över att någon på volvo förut INTE hade dragit gasspjällets elkabel bakom startmotorn när det byttes! fucking awsome! men yikes vad det såg ut, var dränkt med olja överallt... men blev bra rengjort, tomgången känns bättre, samt bilen går mycket bättre
Fint spjäll va? före vs efter
http://www.zleepy.se/gs1.jpghttp://www.zleepy.se/gs2.jpghttp://www.zleepy.se/gs3.jpghttp://www.zleepy.se/gs4.jpg
Här är en till som väntar på att få höra om det blev alla bokstavskombinationer
En klar skillnad på spjället före och efter kan ju lugnt påstås
Blev inget mekande igår, regn och bakfylla..
Men idag så blev det av!
Tog 4 timmar från att vi hissade upp bilen tills den stod nere på marken igen.
Såhär gick det till:
1. Palla upp bilen i chassit framför de bakre länkarmarnas "platta"
2. Skruva av hjulen
3. Lossa stötdämpare på båda sidor
4. Skruva lös krängningshämmaren på båda sidor, skjut fram den på förarsidan och låt den hänga på andra sidan
5. Lossa länkarmen på HÖGER sida
6. Bänd ner länkarmen på höger sida
7. Sätt domkraften ungefär ungefär vid fjäderns mutter
8. Skruva loss bultarna till bussningarna
9. Snäpp loss abs-givarkabeln och bromsledningarna ur sina "fästen"
10. Skruva loss fästet till bromsledningen på passagerarsidan (Torx25)
11. Hissa sakta ner bakvagnen och dra passagerarsidan mot dig så de tvärgående delarna i bakvagnen separeras
12. Skruva loss ändbulten på bussningen,
viktigt att notera vinkeln på hur den är monterad13. Dit med den nya i samma vinkel och skruva fast ändmuttern igen
14. Tryck ihop bakvagnen igen och skruva fast allt enligt volvos åtdragningsmoment
15. Skruva tillbaka allt som togs loss enligt ovan
Ungefär så vi gjorde. Enda problemet som vi stötte på var att ena bulten i bussningen hade ärgat fast, tigersågen åkte fram och vi sågade av bulten + en del aluminium för att få ut den. Monteringen av allt gick kanon!
Man jobbar mest på passagerarsidan av bilen, man lossar endast stötdämparen på förarsidan
Lite bilder
Gammal bussningKapad bultVinkeln noteras och här syns även bromsledningens fästen (plast)Ny bussning
