2467
Volvo 940, inget komp trots ny topplockspackning, skev topp?
38 Inlägg
28 maj 2013
Hejsan!
Mitt problem är följande:
Jag har bytt topplockspackning i min 945, monterat "ny" topp och spänt den enligt rep.handboken med rätt newtonmeter och i rätt ordningsföljd.
Trots det har jag inget komp överhuvudtaget på någon av cylindrarna.
Jag dubbelkollade att packningen låg rätt innan jag monterade den och jag komptestade motorn med bra värden innan jag plockade av förra toppen, så kolvringarna är friska.
Kamaxeln och blocket är korrekt nollade.
Det jag undrar över är om toppen verkligen kan vara så skev att där inte är någon kompression på någon cylinder överhuvudtaget, alltså 0,0 på alla fyra? Om toppen är skev så tycker jag att det åtminstone borde vara komp på någon cylinder, eller?
Någon som har kunskaper om detta eller har varit med om liknande?
Anledningen till att jag bytte topp var för att passa på att byta från 530 till 531 topp när jag ändå skulle byta topplockspackning då jag skjutit den gamla.
Tack på förhand /Johan smile
28 Inlägg
9 juni 2013
Känns som kamremmen inte står rätt till, eller så sitter de inga ventiler i den nya toppen
mercedes för de är bekvämt
volvo för att de är kul
jänkare för de är fest
1 011 Inlägg
10 juni 2013
Att toppen skulle vara så skev att du har 0 i komp på samtiliga cylindrar låter inte särskilt troligt.
Har du gnista?
Alla kablar till fördelaren sitter som dom skall?
Felinställd tändning? (LH 2.4)
Kolvringar? (Blå avgasrök)
Prova att gasa medans du gör komprovet, Får du ett värde på kanske drygt 3 så skulle jag tro att ringarna är kassa.
Gör du komprovet korrekt?
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
38 Inlägg
13 juni 2013
Jag har kommit underfund med vad felet var och löst problemet.
Det rörde sig om fyra krökta avgasventiler, inte så konstigt att där inte var komp då wink
Med nya ventiler och toppen på igen så startade han på första försöket smile
