4453
Låda till spl
80 Inlägg
29 maj 2013
Tjena, finns det någon som skulle kunna hjälpa mig med en spl låda till dubbla spl dynamics spl 12D2 basar?
Bilen är en golf 3, och drivs med 3,2kw.
Max bredd 94 cm
Annars är det ganska fritt så kom gärna med förslag smile
Tack för förhand!
Teknisk data:
12' 32,5cm
Impedans 2 ohm DVC
1500W rms
3000W peak
Känslighet 85,5 dB 1W/1M
300oz magnet
3' BASV talspole
FS 29,5Hz
Vas 38L
Qts 0,30
Xmax 22,5mm+/-
Xmax total 45mm
Max slaglängd 6cm
Mms 305g
BL faktor 25,2Tm
Omkoningsbar
Monterings djup 21cm
Senast redigerat av kevin92 (29 maj 2013)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
29 maj 2013
Kolla på Obx sida här, de har spelat högt med två AQ hdc12" i sin golf3 innan den blev med vägg.
Bygg likadan låda så röjer det på utan tvekan, för de basarna är väldigt lika varandra i uppbyggnad osv.
edit: så skriver de själva om lådvolym:
*AQ HDC 12" 2st 153.3 Effekt ca 6800rms (Musik)Låda 130L 2st 6" Portar
Hur långa portar beror ju på hur du vill ha avstämningen och du får helt enkelt pröva dig fram lite.
Senast redigerat av Frippe_L (29 maj 2013)
Team-leader för Team1
80 Inlägg
29 maj 2013
Okey vet att du har svarat samma förr, så ska prova. Finns det någon smidig sida för att omvandla 6" till slotport ? smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
29 maj 2013
Om jag svarat samma förr, varför har du inte provat det än?
slotport kan göras ca 400cm2 stor för att motsvara 2 6" portar
(egentligen 360cm2 men slotportar brukar få göras något större för samma luftflöde)
80 Inlägg
30 maj 2013
Har kommit mycket i vägen så glömde av att.
Finns det någon sida man kan räkna fram area så man vet hur stort hålet ska vara smile?
Uppskattar hjälpen frippe
154 Inlägg
30 maj 2013
längdXbredd i cm så får du cm2 smile
80 Inlägg
30 maj 2013
Tackar! smile
Det finns inget enkelt sätt att räkna ut avstämningen man får på lådan? Alltså om man vill ha 40 Hz, hur lång porten blir ?
21 761 Inlägg
30 maj 2013
http://www.carstereo.com/help2/Articles.cfm?id=31
Den använder jag när jag räknar på slotportar. smile
80 Inlägg
31 maj 2013
Ska pröva detta och se hur de spelar smile
Bra tips på vart jag ska sätta porten?
21 761 Inlägg
31 maj 2013
Helst i lådan. wink
Mellan basarna i så fall. smile
80 Inlägg
31 maj 2013
Drönirettab skrev:
Helst i lådan. wink
Okej, för hade tanke på en port på försrarsidan eller en port över hela långsidan av lådan. Dels för att jag aldrig har prövat att ha porten där innan , så är små sugen, några erfarenheter om de ?
