Tjena!
Tänkte jag skulle köra igång ett litet projekt under sommaren 2013 och framåt.
Mina planer är att fräscha upp 740:in, byta slitna delar, fixa all rost, sänka, montera Usa Front, renovera motorn, montera 531 topp och VX3 kam och massor med annat kul. Avslutningsvis blir det en ny röd lack samt motering av mina Polaris fälgar!
Lite info om kärran,
En röd och solblekt Volvo 740. Mätaren slår snart om till 14 000 mil Köpte den av ett äldre par som haft den sedan ny. Vilket innebär att den är helt original!
( ) Sökes, skriv i pm om du har det och det är till salu
(#) Har, men ej monterat
(/) Jobbar på det
(X) Färdigt
Lista på vad jag gjort och tänker göra:
Chassi
- ( ) Renovera mitt infällbara drag
- ( ) Nytt drag
- ( ) Ny kofångare bak, med nya fästen
- ( ) Lacka bilen
- ( ) Jalusi
- (X) Nyrenoverad bränslepump och filter med hållare och spänne
- (/) Ta bort ALL rost under bilen
- (/) Svetsa rost
- (#) Nya reg skyltar
- (X) Renovera banden till tanken
- ( ) Koppla in dimljusen (med fullständig kabelhärva)
- (/) Kapade sänkningsfjädrar/köra på genomslagsgummi
- (X) Blästra och pulverlackera fjäderbenen
- (#) Vita klossbakljus
- (#) USA front
- (/) Underredsbehandla
- ( ) Lacka backspeglar
- (#) Röda lampor i instrumentpanelen
- ( ) Ny framruta
- (X) Blästra och lackera bakaxel
- (#) Turbogrill
- ( ) Add on
- (X) Myntfack
- (X) Pennfack
- (#) Ny växelspaksknopp
- ( ) Farthållare
- (#) Volvo Polaris äkta
- ( ) Breddning av Fälgarna.
- (X) Byte av ventilkåpspackning
- (#) Extraktor grenrör
- ( ) Lacka om resten av bilen i i vinter
- ( ) Ljudsystem till bilen som spelar bra men inte kostar för mycket
Bromsar
- (/) Blästrade och nylackade bromsok
- (/) Montera nya packningar
- ( ) Nya bromsskivor fram och bak
- (#) Nya bromsklossar fram och bak
Motor och avgasrör:
- (X) 531 topp
- (X) Vx3 kam
- (X) Lacka växellåda och ny olja
- (X) Byta alla packningar i toppen
- (X) Slipa in ventiler
- (X) Måla motor
- (#) Service (Olja+filter, tändstift, remmar)
- (#) 2 stycken ljuddämpare från JT tuning
- ( ) 2.5” avgasrör
- (X) Nya kylarslangar
- (#) 300 cells racing katt
- (X) Nya packningar i hela motorn
Mvh!
