3115
Volvo 940 turbo rycker!
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
1 juni 2013
Efter att ha satt i en fungerande fk motor i min fungerande 940 så rycker bilen som fan. Varvstopp på 4000 varv vid fullgas.
Va kan det bero på?
26 344 Inlägg
1 juni 2013
Dåliga tändstift?
För högt laddtryck?
För lite/oregelbundet bränsle?
Fel programvara?
Fel hårdvara/boxar?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
1 juni 2013
Jag körde med turbomotorn i min förra bil senast för en vecka sen. 940in gick jättefint innan jag bytte motor.
Den beter sig som så att den varvar till ca 4000 varv, slår ifrån, sen slår den till igen vid 3000 varv. Om och om igen som ett slags varvstopp. Lambdalampan tänds när den slår ifrån men slocknar när den slår till. Ingen felkod.
Detta är oavsett om jag kör eller tomvarvar
81 Inlägg
2 juni 2013
Låter ju som liknande fenomen när vi gjorde everymodden på golfen? När väl turbon ladda så blinka alla lamporna i bilen typ?
85 Inlägg
2 juni 2013
har du bytt motortyp .... tex sugmotor mot turbo ... eller LTT mot FTT så kanske du måste flytta med dig datorerna
eller åtminstonde bränsle och tändchippet
kan kanske vara luftmassemätaren
kan kanske vara tätt luftfilter eller något ivägen för luften
kanske har du knäckt nåt tändstift eller tändspolen när du bytte motor
rätt tändföljd e inte dumt
kan kanske vara insprutningen som inte hänger med vid höga varv .... dåligt bränsletryck eller klämd bränsleledning
börja leta bland dom billigaste felen .... och byt delar mellan olika 940 o se om felet flyttar sig
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
2 juni 2013
Eh men självklart har jag flyttat över allt!
Felet hittat det var en av skruvarna till spridarbryggan som var lös så kablarna där fick inte jordning.
85 Inlägg
3 juni 2013
Bra ... intressant fel med enkel lösning ... bra jobbat
