2531
Honda Civic Esi Hb -92 "blue" *nya bilder*
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
28 oktober 2006
Dags att lägga upp ett nytt projekt.
köpte mig för någon måndad sedan en Honda Civic Hatchback (hb) esi, med D16Z6 motorn (vtec 125hk)
den tidigare ägaren hade inte brytt sig om att tvätta och sköta om bilen (förutom full servicebok hos honda) så rosten hade gått relativt hårt åt den.
inköp:
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P5290449.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P5290450.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P5290451.jpg
titthål (stort som näven) framför de båda bakre hjulhusen.
rost i framkant på huven.
rost på högerframskärm (så att fästet till kofångaren fram var avrostat)
rostproblemet löstes genom att jag köpte en reservdelskaross från Toda på hondaklubben.
strippade den från användbarplåt och annat och den kördes sedan till skroten.
halva bakskärmen kapades av på båda sidor och de fina från Todas bil svetsades dit, spackel och lite mer spackel och slipande så blev/blir det fint.
tog huven samt höger framskärm från den bilen.
köpte mig även en bättre beggad baklucka då den hade hondarost även där sad
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/h1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/h2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/h3.jpg
nya/bättre beggade fälgar 15" med Toyo Proxies däck (nya) köptes, bettar fint i asfalten kan jag säga smile
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/Flgar.jpg
monterade: och ja, den ska sänkas
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P7200581.jpg
har bytt bromsar runt om så de är nya och frächa.
sedan kommer vi till det roliga.
tråkigt att ha en vanligt bruksbil, man måste ju sätta sin egen prägel på det hela...
bilen kommer därför att lackas i volvolaserblå med extra glitter/silverglitter samt svart huv, tak och bagagelucka.
lite gosaker som ska på (har det mesta hemma redan)
fjäderbenstag:
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/Bar_FandR.jpg
speglar:
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/G2_mirror_no_led_me.jpg
grenrör:
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/header2.jpg
kommer bygga eget 2" system med 1 simon mitt under bilen och en japsdämpare som avslutar det hela.
"nya" stolar, de ska lagas/kläs om innan de monteras, man sitter hur skönt som helst i dem!
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/stolarcivic2.jpg
sportluftfilter:
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/sportluftfilter.jpg
ska bygga eget antingen Cold Air Intake (CAI) eller Short Ram Intake (SRI)
blir något liknande som detta:
såhär tänkte jag bygga det, men filtret mer riktat mot hjulhuset.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/DSC_2427.jpg
ny front ska den få. blir byte så jag får fronten från denna gula fina hb
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/front.jpg
nya baklyktor.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/9295Civic3DTLRC.jpg
denna ratt
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/civicratt-1.jpg
denna bakläpp, som kommer plastas in i bakkofångaren.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/civichbtypeRbakdel.jpg
några liknande dörrsidor som dessa kommer jag bygga (klätt de som är på bilden)
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9170596.jpg
sedan blir det såklart några extramätare (oljetemp och tryck, eventuellt även volt) för att hålla koll på bilen.
sidorna slipades ner och spacklades där det var små bucklor och liknande.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9230606.jpg
andra sidan likså.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9230604.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9230611.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9230610.jpg
svetsade igen hålen för honda märket samt gjorde bakluckan mer inbrottsäker genom att svetsa igen hålet för låset.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9230600.jpg
började sedan spackla samt lägga igen nedvalsningen vid regplåten.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9230601.jpg
svetsade igen hålet för antennen på taket.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9230599.jpg
spacklat.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9230608.jpg
även svetsat igen hålen för hondamärket som är i framkant på huven och slipat ner den huven...
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9230614.jpg
la även igen hålet för låset på dörrhantagen (extra uppsättning som jag har) dessa kommer monteras när jag har fixat larm så man kan låsa upp och stänga med centrallåset/larmet
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/P9230612.jpg
1 dags arbete kvar med att lägga på slipgrund och slipa lite mer innan den är klar för lack...
en bild på min "nya" instrumentbräda.
ska ta bort det blåa och ersätta med den svarta "fluffiga" sidan av riktigt skinn.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/brda2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/brda1.jpg
sidokjolarna måste plastas om lite för att passa min EG då de är till en CTR egentligen.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/PA060621.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/PA060622.jpg
fick hem bakläppen i fredags.
började plasta in den idag (efter lite moddning för att få den att passa)
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/PA080628.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/PA080630.jpg
Tackar.
kommer inte hem nästa helg då jag har tenta då så om 2 v. då kommer jag dessutom försöka vara hela helgen i verkstan så då kan det passa. tittar du förbi på förmiddagen så kan vi ta bort det och sedan limma för att pyssla med annat o sedan äta, efter maten sätta tillbaka det smile
hängt tillbaka bakkofångaren.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/PA080633.jpg
börjat med sidokjolarna, då de är i glasfiber samt lite skeva o förkorta (pga att de är till en annan bil) så blev det att kapa dem i 2 bitar och finjustera, blir att plasta ihop dem om 2 veckor.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/PA080634.jpg
letar lite saker nu när jag inte är vid bilen.
kopphållare smile
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/kopphllare.jpg
stora mittpanelen med plats för stereo och mätare.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/mittkonsol.jpg
Senast redigerat av sir_daniel (8 juli 2007)
645 Inlägg
28 oktober 2006
Ser bra ut det där!
//Marcus Saari
lundwall
28 oktober 2006
Helt enkelt underbart att följa detaljerna i ett sånthär bygge. Gör en sugen på att sätta tänderna (nåja, händerna iaf) i sin egen bil. Många sköna ideer som föds.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
2 november 2006
Blev inget då säljaren ångrade sig sad
blev en KUL sak till bilen....
TURBO KIT!!!
grenrör
T-25 turbo
downpipe
bättre beggad till lagom pris...
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/turbokit.jpg
Senast redigerat av sir_daniel (18 november 2006)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
3 november 2006
hittade några mysiga bättre beggade pedaler i kolfiber smile
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/pedaler.jpg
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
3 november 2006
Ser skitskojj ut big_smile Lycka till med projektet!
Senast redigerat av Mäki (3 november 2006)
Yrkesförare
1 073 Inlägg
3 november 2006
Ser ju skitbra ut. Ska bli kul o se slutresultatet:)
268 Inlägg
3 november 2006
ser riktigt trevligt ut! får ju lite inspiration om jag ska bygga om min nu när de blir kallare.. men ditt bygge verkar bli jävligt schysst! keep up the good work!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
18 november 2006
några bilder på vad som hänt med bilen idag.
bakluckan färdigslipad (igensvetsat nyckelhål, hål för honda märke samt nedvalsningen vid regplåten)
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/IMG_1735.jpg
bakluckan med lyktorna monterade, kommer se fint ut med blanksvart baklucka.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/IMG_1746.jpg
huven färdigslipad och spacklad.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/IMG_1738.jpg
sedan slipades och spacklades karossen, så nu är den färdig för slipgrund.
sidokjolen (den jag jobbat med) är förlängd och börjat med finliret på den, kommer sitta fint där.
bakläppen är inplastad och börjat spackling för att det ska flyta ihop fint, hoppas det inte spricker på en gång wink
allt provmonterat.
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/IMG_1753.jpg
Sempre Inter
537 Inlägg
24 november 2006
fasen va detta kommer bli grymmt mannen!! gör en tråd på hpc med smile
Elvis
HPC KayTown
dARKiE
5 031 Inlägg
24 november 2006
riktigt fint gjort! du verkar riktigt duktig!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
24 november 2006
tackar så mycket..
fått tag på en ny/bättre beggad förardörr så snart slipper jag den rostiga som jag har nu. dumt att lacka över rost då det kommer tillbaka till på en gång sad
Greetings, infidel.
91 Inlägg
24 november 2006
Ser sjukt roligt ut. big_smile Bra jobbat.
The left lane is the passing lane.
NOT the "go as fast as I fucking want to hurr de hurr durr" lane.
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
27 november 2006
Ser riktigt bra ut, när kommer den lackas?
Bil byggare/Företagare
71 Inlägg
27 november 2006
Det blir ett riktigt häfftigt bygge. Är det något annat du söker så hör av dig till oss på ZZ så fixar vi det...
/ Johan Nilsson
www.zzstreetstyle.se
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
27 november 2006
blir nog inte innan jul, men i januari är nog ganska realistiskt.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
13 december 2006
blev en uppsättning bättre beggade fälgar.
Rota Circuit 10 gunmetal 16".
http://img.photobucket.com/albums/v405/sir_Daniel/rotaflgar.jpg
Senast redigerat av sir_daniel (13 december 2006)
140 Inlägg
13 december 2006
ser bra ut. men när kommer väghållningen?
Gasar till det rasar
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
13 december 2006
hyfsad väghållning redan orginal, men en sänkning ska det bli samt så har jag fjäderbenstag liggandes hemma på hyllan väntandes på att monteras (efter lacken)
