3403
Regga om bil med helsoffa
39 Inlägg
2 juni 2013
Hej, har köpt en sierra och byggt om den till cab (bilder kommer sen) och funderar på om man kan stoppa in en helsoffa fram?
Jag tänkte om man tar bort "upphöjningen" som handbromsen är på, och svetsar dit nytt golv och förstärker det på lämpligt vis och förlänger handbromsvajern till något annat ställe, typ som mercor brukar ha, och sen så kapar man av växelspaken och förlänger den också och stoppar på något annat ställe, det är en automat så det blir inte jobbigt att hålla på att växla från ett "konstigt" ställe.
http://bringatrailer.com/wp-content/plu … resize.jpg är upphöjningen jag pratar om.
Tänkte att det kan vara klokt att göra nu (om det nu blir att göra det) då den ändå ska registreras in som cab.
Vad tycks?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
2 juni 2013
Hur många passagerare har du tänkt? Hur många brukar få sitta i framsätet på bilar som har soffa? En grej som måste funka bra är ju bälten osv för alla smile Även om du bara tänkt ha en passagerare bredvid föraren så måste det ju bli en bälteshållare i mitten på soffan ungefär. Låter som en grym idé annars smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
39 Inlägg
2 juni 2013
Tänkte bara en passagerare extra har redan midjebälten till alla stolar så att fixa en till blir lugnt smile
9 116 Inlägg
2 juni 2013
Sierran är ju bakhjulsdriven, anledningen till att du har upphöjningen i mitten på bilen är för att växellåda och kardanstång ska få plats.
39 Inlägg
2 juni 2013
Aha, det är så hmm Fast dom finns ju som fyrhjulsdrivna också, fast antar dom har samma problem tongue
Hur är det på alla jänkarbilar då? Dom är ju bakhjulsdrivna, hur har dom löst det?
1 412 Inlägg
2 juni 2013
Soffan brukar sitta något upphöjd eller svänga upp lite på mitten under.
Samma som gamla opelmodeller och annat med soffa.
9 116 Inlägg
2 juni 2013
Jänkebilarna är sofforna såpass höga att dom går över kardantunneln.
