2615
Volvo 960- montera tillbaka avtagbart drag??
1 362 Inlägg
3 juni 2013
hej har tagit av mitt drag på min 960 och nu vill jag sätta de tillbaka men kan inte förstå hur man får tillbaka de nån som vet?
har de med ett grönt handtag
:-/glad för svar/-:
2 763 Inlägg
12 juni 2013
Tryck på draget igen till spärren går i och lås det? smile
Volvo - For Life
* Voff voff *
10 589 Inlägg
12 juni 2013
Vilket drag är det? Bild?
//Brådhis
1 362 Inlägg
12 juni 2013
men de går ej har testat men de går ej , de gröna handtaget e liksom stumt och den röda pinnen e ute?
1 160 Inlägg
12 juni 2013
är där nyckellås är det upplåst
1 362 Inlägg
12 juni 2013
va menar du då?
1 160 Inlägg
12 juni 2013
en del drag är låsbara med nyckel. det är vad jag menar
914 Inlägg
12 juni 2013
Om det ej har nyckellås/låscylinder så sätt dit det med kulan nedåt vrid sedan ett halvt varv och klick så ska spärren gå i och det sitter fast.Den modellen har jag.(volvo originaldrag)
242 Inlägg
12 juni 2013
Låter som du har samma drag som jag har, du sätter draget upp och ner på bilen "klockan 6", sedan vrider du den moturs tills du kommer till klockan 12 då ska den klicka och den röda pinnen åker in, för att visa att den är monterad rätt.
Går det trögt får du ha på fett, så glider det hur lätt som helst.
Och när du tar bort den nästa gång måste du dra i den gröna spaken tills den röda hoppar ut och när du är vid klockan 6 och drar loss den från bilen kommer den röda att åka in igen, så för att montera nästa gång måste du börja med att dra i den gröna spaken.
Senast redigerat av namcon (12 juni 2013)
1 362 Inlägg
12 juni 2013
Ok tack ska testa imorrn återkommer med hur de fick;)
1 362 Inlägg
15 juni 2013
draget går på "klockan 6" men de går ej o vrida den de e helt stumt:/
234 Inlägg
15 juni 2013
Nu har du ju inte lagt ut en bild på draget så vi ser vilket vilken sort det är. Men på dina förklaringar låter det ju som ett sånt här http://accessories.volvocars.com/Access … 08%29_2005 Detta är en monteringsanvisning och längst ner finns det bilder och förklaring på hur du monterar och demonterar själva kroken. Funkar den inte som det är tänkt är det bara att rengöra och smörja tills det fungerar och går lätt.
//Mattias
Mvh// Mattias
242 Inlägg
16 juni 2013
Så var min med sen hade jag på lite universalfett på pinnen som kroken glider över, då gick det hur lätt som helst. Är den delen snustorr blir det så trögt att du måste använda en minislägga för att få på/av den, så det blir stor skillnad med lite fett.
242 Inlägg
17 juni 2013
Samma som jag har, så ha på fett och vrid på den! Funkar säkert med 5-56 eller annan olja också, men då kan den bli lika trög att få av, som den nu är att få på. wink
Det här fettet använde jag.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o … ett-19826/
