4065
Högtalare mm. Volvo 244, tankar & funderingar
59 Inlägg
3 juni 2013
Tjäna.
Kände att det var dags att börja kolla upp lite vad som kan funka till min Volvo 244 - 86 då körkortet är ca 6månader bort.
Det jag har kollat på hittills är:
Alpine CDE-130R: http://dbakuten.se/bilstereo/cd-spelare … aynoUDxp7k
Kicker Comp S 12": http://dbakuten.se/ovriga/kicker-comp-s … aynrUDxp7l (Under hatthyllan i bagaget för att jag vill ha maximalt med plats kvar)
Mutant Black 4: http://dbakuten.se/ovriga/mutant-black-4/#.UayntkDxp7k
Och Koaxialhögtalare, men jag vet inte om det är 4" eller 5,25" i framdörrarna i 240n från 1986(Har inte bilen hemma så jag kan inte mäta) Så jag skulle uppskatta om någon kunde ge mig ett svar på det smile
Kicker ES40: http://dbakuten.se/ovriga/kicker/koaxia … aynzEDxp7k
Kicker ES 5,25: http://dbakuten.se/ovriga/kicker/koaxia … ayn2EDxp7k
Eller om jag ska köra på 6x9or på hatthyllan istället
Kicker ES6930: http://dbakuten.se/ovriga/kicker/koaxia … ayn9UDxp7l
Det är ett bygge som max får kosta 5000kr.
Kommer det här fungera bra tror ni? Min granne som jobbat på BRL tidigare har hjälpt mig att sätta ihop listan på detta och kommer även hjälpa mig bygga en låda till basarna när jag har köpt dom.
Tack på förhand big_smile
21 761 Inlägg
3 juni 2013
Det är 4" i framdörrarna på din bil, men med en distansring kan du utan större problem sätta 5,25" och dessutom kunna utnyttja färdiga hål i dörrplåten för att skruva fast högtalaren ordentligt. Har själv en 240-86 och har använt mig av de hålen till mina 5,25", men kolla ändå upp hur det ser ut i dina dörrar. smile
12" basar går inte att ställa rakt under hattyllan, i så fall måste de vinklas. Fast de får inte ha för stort ingyggnadsdjup eller för feta magneter, då funkar det inte med vinkling heller eftersom magneten kommer att ta mot lådbotten inuti lådan.
5 852 Inlägg
3 juni 2013
Varför inte ett 5,25" kitsystem fram?
59 Inlägg
3 juni 2013
Tack så mycket smile
Vart går det att få tag på distansringarna?
Hmm, jag får kolla lite mer nogrant när jag har bilen hemma och kanske måtta lite.
59 Inlägg
3 juni 2013
Tips/Länk?
21 761 Inlägg
3 juni 2013
Distansringar brukar finnas i butiker som säljer bilstereo, men du kan ju göra såna själv i MDF eller spånskiva och forma till så att det ser bra ut. smile
59 Inlägg
3 juni 2013
Fint.
Vad tycker du om basarna och slutsteget, kommer slutsteget att kunna driva basarna bra? Om inte så kanske det duger till att börja med iallafall.
21 761 Inlägg
3 juni 2013
Det där slutsteget blir inte så bra anpassat till basarna, vardera bas kommer att få 60 W om man kollar stegets effektspec. Två såna basar behöver en del lådvolym och jag är fundersam på om utrymmet under hatthyllan räcker till för att få ordentlig bas, du har ju tex dräneringsslangarna som är i vägen. smile
