2797
W211 270cdi batteri problem
fuskskruvare
13 Inlägg
4 juni 2013
Var ute och körde bilen och fick meddelande"Battery Protection: Convenience Functions Temporarily unavailable" så jag chansade och byte båda batterierna. Då gick bilen nån minut innan det börja varna igen. Tog mig in i service menyn där upptäckte jag att med bilen av ligger strömmen på 11.6v och direkt bilen startar 13.7v och efter 20sek går den ner till 11.5v.. Någon som har en idé??Mycket tacksam för alla svar
21 761 Inlägg
4 juni 2013
Om felet kommer tillbaka fastän du har bytt ut båda batterierna så är det kanske generatorn som inte funkar ordentligt?
Gör en egen spänningsmätning på batteripolerna för att se om det verkligen stämmer med vad displayen visar, både med motorn avslagen och påslagen. smile
2 174 Inlägg
4 juni 2013
Generatorn som är sliten, på w210 är den vattenkyld sitter under turbon kostar runt 10 tusen, ca 4 i Tyskland och finns dom som kan renovera dom, men plocka bort den m.m är ett jävla jobb.
