2884
Volvo 960 Instrumentbelysning + kanppbelysning ur funktion
84 Inlägg
4 juni 2013
Volvo 960
1996 årsmodell
• Hur yttrar sig felet?
Ingen belysning i instrumentbrädan eller knapparna vid ratten lyser när bilen är igång och ljuset tänt, Tror inte ljuset vid fläktinställningarna heller lyser, men alla kontrollampor funkar och all övrig belysning i och på bilen fungerar.
Det va så när jag köpte bilen och har haft av allt och kollat efter jordfel men hittade ingen + har provat ge den + från annan belysning och det funkade men då uppstod andra elfel. alltså det funkade när man gav det en ny +. Vill få igång det genom dimmern och att den fungerar.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
kollat lamporna
kollat +
kollat -
den får jord men ingen +
vad mer kan det va ?
Tack!
//Marcus
Maskinförare
287 Inlägg
4 juni 2013
Är säkert den illa knappen brevid ljusreglaget den du ställer ljus styrkan som har ballat ur. Prova att byta hela ljusreglaget. Har inte gått sönder på någon av mina bilar men det låter som att det kan vara den. Brukar vara vanligt fel på 740/940 bilar.
84 Inlägg
4 juni 2013
tydligen kommer det inte ström fram till reglaget, hur ska jag göra då ? vi har tidigare prövat att dra en ny kabel från väljaren och upp men då gick larmet hela tiden när man låste bilen. har du något tips ?
