Om jag inte minns fel så är väl 96 den först modellen av s/v40? Kända fel på dom är rost, problem med styrstag(har hört några st som har haft rejäla problem med det, men kan ju även vara måndags ex), sen även elektroniken har varit lite små problem på den första modellen.
OK så rost och styrstagen ska man kolla på då... Då blir det att ta med hndskarna och ryka jävlar i däcken... Gäller ju att kolla så att alla torkare och lampor funkar med då även att det kommer värme samt kyla ur fläkten när man har AC:en på...
