3907
Motor startar inte efter låda knäcktes
28 Inlägg
5 juni 2013
Har en 740 med 940 fk motor. m46:an som satt i knäcktes på mitten, så sprängkåpan och lite mer sitter fortfarande kvar men resten ramlade ner i ca 100 blås så lådan smällde ju i lite grejer under bil. Bilen startar inte, startmotorn snurrar inte men soppa pumpen surrar som fan. Sedan läcker det soppa från ovansidan av tanken när man försöker starta. vad kan felet vara?
Sedan om någon orkar kan ni säga vilken koppling osv som är bäst till min nya m90-låda smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 juni 2013
Hallgivarrn sitter vid lådan i anslutning till blocket. Är denna klappad har du ingen trigger till tändningen. Där är ditt fel.
28 Inlägg
5 juni 2013
okej, men det var bara sista 20 cm på själva lådan som gick av, det går liksom att koppla med kopplingen  fortfarande. och om hallisen sitter vid blocket så borde den ju inte ha smackats?
89 Inlägg
6 juni 2013
prova om motorn tänder till på startgas, på så vis kan du utesluta många felande faktorer.
Tänder motorn på startgas är felet med största sannolikhet bränslerelaterat.
168 Inlägg
6 juni 2013
Han skriver ju att startmotorn inte snurrar, då är det ju inte så konstigt att motorn inte går igång
28 Inlägg
6 juni 2013
ja jag vet, men jag fattar inte att startmotorn slutar fungera om bilen väljer att skita ut lådan på backen.. hmm
168 Inlägg
6 juni 2013
Ja det e ju iofs lite konstigt om allt framför "skadan" verkar helt, men det logiska borde väl vara att kolla varför inte startmotorn går?
168 Inlägg
6 juni 2013
Det kan ju vara så att svänghjulet fått sig en smäll och därmed skadat startmotorn så den är obrukbar (bara en tanke)
#2573
1 489 Inlägg
6 juni 2013
Jordkabeln lossnat?
• Även den starka måste ta i när han skiter
28 Inlägg
6 juni 2013
jorden är kvar, alla kablar är kvar. håller på att byta låda nu så ska ta en närmare titt efter att jag har svalkat mig lite så man inte brinner upp i hettan smile
tack för svaren!
28 Inlägg
13 juni 2013
Det hänger 3 lösa kablar där växelspaken ska sticka upp, en gul en svart en blå/röd. Kan det ha något med att den inte startar? Annars kan jag inte hitta något annat :s
