2951
B20 insprut/turbo problem låga varv.
2 Inlägg
6 juni 2013
Har en b20 turbo med egenbyggt insug samt grenrör och lh 2.4 som sprut.
Motorn går dåligt på tomgång och precis vid spjällöppning, i resten av registret går den klockrent.
Går rappligt och inte ordentligt på alla fyra. Felet ligger inte på en cylinder utan vandrar.  Allt i tändningsväg är utbytt , inget insugsläckage funnet, lmm och lambda utbytt.
Svårt att felsöka just ett eget bygge men tänkte ifall någon känner igen problemet just från någon 2/7/900 serien med lh 2.4 eller har någon annan egen ide smile
8 262 Inlägg
6 juni 2013
Tippar på att bekymret har sin grund i att tomgångsporogrammet består av förprogrammerade värden, och då spelar bland annat inte signalen från lmm så stor roll med dålig gång som följd.
2 Inlägg
7 juni 2013
Har kopplat bort tomgångsmotorn och justerat gasspjällsgivaren så att den inte klickar o gå ner på tomgångsinställningar, o har pluggat slangarna. Tomgången har ja istället ställt på skruven på spjället. Detta gav knappt märkbar skillnad.
Lmm urkopplad gör knappt nån skillnad dock har ja bytt lmm o vet att de en fungerande lmm.
Vid jämn gas på låga varv är de som att han bryter tändning eller bränsle i en sekund på alla fyra o går över på motorbroms för att sedan gå igång igen , o emellan detta är de små ryckningar likt misständningar
