3949
Mätning av lambda, film. Mitsubishi Colt -89. Trasig lambda??
170 Inlägg
7 juni 2013
Hej, har haft problem med bilen ett tag. Var och kollade felkoder på en verkstad för några veckor sen, efter det har jag bytt motortempgivare för både olja och kylvatten, samt LMM. Det var felkoder på dem. Men bilen går ändå skit, och dricker MASSOR med bränsle.
Så jag har mätt lambdan, och jag vill kolla så jag gjorde rätt. Jag kopplade lös den svarta kabeln från kontakten och satte in plus från multimetern, ställd på 1,5v, sen minus från multimetern till jord på batteriet. Motorn är varm när jag mätte, när den startas upp stiger det till nästan 0,8v sen dalar det snabbt neråt. Om jag nu mätt på rätt sätt dvs.
http://www.youtube.com/watch?v=2kOW1xEN4as
http://www.youtube.com/watch?v=PIkMiXhEEtA
99 Inlägg
7 juni 2013
Min med fast Volvo 855 t5r bytt samma som din den dricker Mkt bränsle plus så kan den rycka till ibland och även blåryka
Tvivlare
2 266 Inlägg
7 juni 2013
ställ multimetern på 12v och se vad du får då, de flesta lambasonder ska pendla mellan ca 0,1v - 0,9v.
99 Inlägg
7 juni 2013
Har den tyvärr hemma:/ får höra med polaren när han kommer hem från bugrun
170 Inlägg
7 juni 2013
Okej, men nu ställde jag den på 1,5 för att få en extra decimal på instrumentet. Lär väl inte visa någon skillnad om jag så har 12v eller 1,5? Om jag har 1,5 så står det väl alltså ,900-,100. Och på 12v ,10-,90. Nu stod ju min lamdba mellan 0,000 och 0,020 på 1,5v inställning på multimetern. Dock när bilen startade var den ju nästan uppe i 0,800, sen dala den fort utför.
Tvivlare
2 266 Inlägg
7 juni 2013
Hämtar den inte sig efter att den fallit ner så hade jag testat att byta den.
170 Inlägg
7 juni 2013
Det gjorde den icket. Har handlat en från biltema nu, dock var kabeln för kort. Men jag snabbmätte den nya och då låg värdena på ~0,8. Ska pröva skarva ihop med den gamla kabeln sen testköra!
