3071
Fläkt/AC fungerar inte. Hjälp!
192 Inlägg
7 juni 2013
Tjena, jo det är så att jag nyligen köpt en 945a men fläkten fungerar inte?
När man vrider på så klickar det till bakom handsfacket och bakom värmereglaget men ingenting händer?
Film nedan visar lite bättre (lyssna noga efter klickljuden efter jag vrider på knapparna)
http://www.youtube.com/watch?v=OVxcQIVWdk4
(Ja jag har sökt i forumet men jag hittade inte riktigt mitt fel)
Tack på förhand! /st
10 Inlägg
7 juni 2013
Tja!! kollat fläktens funktion? Koppla på  +/- på fläkten från batteriet.Ok? Om fläkt går kontrollera sedan fläktmotståndets funktion, oftast syns det på kretskortet om motståndet brunnit, kontrollera så du har ström kontinuerligt fram till fläktvredet,är detta okej kan du med hjälp av en spänningsskjutare testa så att vredet är okej. Vanligaste felen är ju trots allt fläkt eller motstånd, varierar lite beroende på utrustning smile)
192 Inlägg
8 juni 2013
ah okej bara att börja riva då smile
