4320
Felsökning: Subhögtalare + Slutsteg
4 Inlägg
8 juni 2013
Jag har just köpt min första bil, en Hyundai Coupé FX år 2000. Jag är alltså väldigt ny på bilar, så gärna utförliga beskrivningar tack!
Den har en baslåda i bagaget som följde med, den ser riktigt fin ut med slutsteg och allt.
Då slutsteget inte lyser när bilen startas så antar jag att den inte får någon ström. (Försäljaren sa nämligen att det var en sladd som behövde bytas, men så mycket mer än så visste han inte för det var hans son som haft den)
När jag öppnar huven så ser jag att den röda sladden från slutsteget är dragen till batteriets röda pool. men den svarta ska väl vara dragen till den andra poolen eller hur?
Har inte en aning om hur sladden är dragen, kan bara se att den går in under chassit/karossen, och sen har jag inte en aning om vart den tar vägen.
Har kollat säkringarna på slutsteget och även den på den röda kabeln vid batteriet och alla ser ok ut.
Tips på lösningar för att få igång suben?
Bilder kan postas om det hjälper, säg bara vad ni behöver ha bild på!
1 160 Inlägg
8 juni 2013
svart kan du jorda direkt i karossen.  lågnivåkabel, och en remotekabel på av ska finnas mellan stereo o slutsteg
4 Inlägg
8 juni 2013
lågnivåkabel och remotekabel är inkopplade och klara.
om den svarta kan jordas direkt i karossen (vilket jag antar att den är nu) så är det väl den röda som är trasig då ifall slutsteget inte får någon ström från batteriet?
5 131 Inlägg
8 juni 2013
prova att mät så du har ström fram till slutsteget. då vet du om kablarna är hela. om du har ström där så bör felet ligga i remotkabeln. du kan mäta även den om du har sterion påslagen och mäter mellan den tunna kabeln jordkabeln.
¤ mät mellan tjock röd kabel och svart kabel. ska vara ca 12v
¤ mät mellan röd tjock kabel och kaross. ska visa 12v
¤ mät mellan tunn kabel och den svarta tjocka kabeln. ska visa 12v med stereon på.
om det inte visar 12v så ligger felet i kablarna.
99 Inlägg
8 juni 2013
Är de ny sterio? Köpte mig nyss en ny o remoten är ofta fel märkt. Och har du kollat att sterion inte är i demoläge. Annars brygga från plus på steget till remote så ser du om den får ström. Skulle tippa på remote . Tenoren är i färgerna blå och vit från sterion
Mvh mittonen
4 Inlägg
8 juni 2013
mb_pucken
Detta är kanske en dum fråga, men vad använder jag för att mäta om det går ström i kabeln? och vart får jag tag i en sån?
mittonen
Suben har tydligen funkat tidigare och varit rätt inkopplad bara att nån av sladdarna har gått sönder. Stereon vet jag inte hur gammal den är, den följde med när jag köpte den!
5 131 Inlägg
8 juni 2013
oscardvine skrev:
mb_pucken
mittonen
jag hade använt en multimeter men det funkar även med en testlampa smile
4 Inlägg
8 juni 2013
en till dum fråga, hur använder jag en multimeter?
