4610
Hyundai elantra startproblem -02 efter kamremsras
Neerd
1 596 Inlägg
13 juni 2013
Tjena! fattar mig snabbt! kamremmen gick åt pipan (några kuggar försvann)
Verkstad hade inne o kollade och motorn ska ha klarat sig..
Bytat rem o kollat "timing" mm o det ser fint ut!
MEN nu när man ska starta känns det typ som att där inte en ngt komp/motstånd alls?
den bara kirrar men inte som de brukar göra..
kan jag ha missat ngn startspärr som gör att det blir så?
vet att där e startspärr men ingen susning om hur den fungerar.dock brukar väll inte startmotor gå om startspärren slår i?
Gnista finns!
luft kommer från cylindrarna vid startförsök
Kom gärna med tips på vad jag kan kolla! börjar få ont om ideer:/
video http://youtu.be/35euD0n6rDA
Senast redigerat av alex_side (13 juni 2013)
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
1 122 Inlägg
13 juni 2013
Gnista finns!
Vissa stöldskydd går ju på bränslepumpen t ex mitt laserline larm. Bara en tanke
gasa nu foer faen!
235 Inlägg
13 juni 2013
Kompressionstest!
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
198 Inlägg
13 juni 2013
Där är ingen komp i den motorn.
Antingen fel timad eller krökta ventiler.
MVH
Peter
Neerd
1 596 Inlägg
13 juni 2013
Tack alla=D kommer göra komp test imorrn! och återkommer med svar:)
Neerd
1 596 Inlägg
16 juni 2013
Komp test gjort o det var 0 på alla cylindrar.. så jaaa tråkigt som fan men what to dooo.
