4481
Focus ST startproblem
70 Inlägg
14 juni 2013
Jag har nu haft ett startproblem med min Ford Focus i mer än ett år nu. Problemet uppstår ungefär varannan månad och när det gör det, så startar inte bilen på 2 dagar ungefär.
Jag har kopplat en annan bils batteri till min tidigare, men den metoden funkar inte alltid för att få igång bilen.
Har ni någon aning om vad felet kan vara?
Har laddat upp video på felet.
http://www.youtube.com/watch?v=fv5k1eeK6Ac
21 761 Inlägg
14 juni 2013
Försök kolla upp vad som kan tänkas fattas, dvs gnista och/eller bränsle. Motorn verkar ju inte ens vilja tända alls, då bör det nog vara något av dessa saker tror jag. smile
70 Inlägg
15 juni 2013
Hur skulle man felsöka det egentligen?
6 656 Inlägg
15 juni 2013
Kolla din bränslepump först och läs ur felkoder om din startspärr bråkar.
De/Dem
Amatör
453 Inlägg
25 juni 2013
Startar den?
70 Inlägg
27 juni 2013
Fortfarande samma problem. Nu har den inte startat på en vecka. Får lämna in den på verkstad när jag får tid över. Jag återkommer efter felsökningen.
Amatör
453 Inlägg
27 juni 2013
Låt oss gärna veta, tror jag kan ha samma problem med min sportFocus wink
6 656 Inlägg
27 juni 2013
Lyser eller blinkar startspärrs dioden? ....
De/Dem
70 Inlägg
28 juni 2013
Helt ärligt så vet jag ej vart jag lokaliserar denna dioder sad
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
28 juni 2013
Pröva att lossa insugsröret vid luftburken och spruta i startgas. Hoppar den igång då har du troligen en defekt bränslepump smile
Edit: Startspärrdioden är den ovanför klockan vill jag minnas.
Senast redigerat av Dennis_999 (28 juni 2013)
Tja!
6 656 Inlägg
29 juni 2013
En rödlampa precis ovanför klockan, ska tändas och slockna när du vrider på tändningen.
Om den blinkar istället är startspärren i.
De/Dem
70 Inlägg
29 juni 2013
Var tänkt att jag skulle lämna in bilen till verkstaden idag, provade dock att starta den igår och gissa vad? Den startade! Hade faktiskt hoppats på att bilen inte skulle göra det för att verkstaden ska kunna felsöka.
6 656 Inlägg
29 juni 2013
Provade du med samma nyckel?
De/Dem
70 Inlägg
30 juni 2013
Japp kör alltid med samma nyckel.
70 Inlägg
2 juli 2013
Då var man ute för någon timme sen och försökte starta bilen. Den startade inte.
Malheus, lampan du frågade efter, den lyser i ca 1-2 sekunder när jag startar den och sen släcks den.
6 656 Inlägg
2 juli 2013
Inge fel immon då, förmodligen bränslepumpen då.
De/Dem
70 Inlägg
16 juli 2013
Tog lite tid men igår var jag på verkstaden och felsökte. Det visade sig vara fel på tändspolen. Tydligen har den varit för varm och därför har inte bilen kunnat starta. Dock är problemet löst nu och jag är nöjd smile
Amatör
453 Inlägg
17 juli 2013
Och vad sa jag till dig? wink bränsle eller tändning, mohaha.
70 Inlägg
31 juli 2013
Sa du väl inte alls? Spärren nämnde du!
