2545
Hur kopplar man in ett slutsteg?
9 Inlägg
15 juni 2013
Vet att detta är väldigt lätt för de flesta, men jag som nybörjare vet ej hur man fixar detta.
Jag kan hantera kablar och sådant då jag är elektriker men vet inte vart alla kablar ska och sådant.
Min fundering var lite så här:
http://img18.imageshack.us/img18/5237/vw0.png
Det jag undrar är ju då är detta rätt? Vad saknas/vad är fel?
Vet även att minuspolen från slutsteget skall in på en lämplig jordning men det glömde jag rita in.
Tacksam för svar!
785 Inlägg
15 juni 2013
Jordkabel till slutsteg. Grövre och kortare än strömkabeln.
Remote från stereon.
Its not the fart that kills, its the smell...
9 Inlägg
15 juni 2013
Tack för ett snabbt svar!
Så det skall alltså vara två kablar från slutsteg till stereo?
785 Inlägg
15 juni 2013
Tre..
Höger och vänster lågnivå samt en remotekabel som startar steget.
9 Inlägg
15 juni 2013
Fredde_Vette skrev:
Tre..
Okej! Men höger och vänster lågnivåkabeln sitter väl oftast ihop? Då räknar jag det som en wink Sedan när jag tänker efter, borde det inte finnas lågnivåkablar med "inbyggt" remote? :-O
Senast redigerat av JJonte (15 juni 2013)
785 Inlägg
15 juni 2013
Finns kablar där alla tre sitter ihop.
Remoten ligger mellan Höger och vänster lågnivå.
9 Inlägg
15 juni 2013
Tackar för svaren, hjälpt mig en bit på väg smile
785 Inlägg
15 juni 2013
Lugnt.. Lycka till och koppla lugnt.
Glöm bara inte bort att säkra av strömkabeln nära batteriet...
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
15 juni 2013
+ från steget till+ på batteri (glöm inte säkringen som ska sitta mellan batteriet och torped väggen)
- från steget till - i karossen (tex en skruv i bagaget)
Lågnivå från steget till lågnivå på sterion
remote från steget till blå kabel på sterion (bukar stå rmt å steget)
+ och - kablar från steget till + och - på baslådan
Det ska nog vara allt.
Mvh Christian
9 Inlägg
15 juni 2013
Är remotekabeln en speciell kabel eller bara en vanlig tunn kopparkabel?
Tacksam för svaret du gav mig smile
JFfoto
15 juni 2013
En vanlig kabel bara smile
JFfoto
15 juni 2013
Tänk också på att dra strömkabeln och lågnivåkablarna så långt ifrån varandra som möjligt, kan ge störningar annars, jag har mina lågnivåkablar dragna under mittenkonsolen och strömkabeln längs förarsidan till skuffen. Går ju även att ha lågnivåkablarna dragna via passagerarsidan också, bara dom inte ligger på samma sida.
