3888
turbo byte på Volvo 740Tic?
38 Inlägg
29 oktober 2006
hejsan.. de e så att jag funderar på o köpa min första bil en 740tic men de e så att turbon e kass på den o behöver bytas.. kan man sätta ditt en turbo från exempel en 850t5 lr en 940 turbo lr v70 lr nån annan? lr behöver man byta nåt annat oxå?
Avstängd
196 Inlägg
29 oktober 2006
940 turbon passar rätt av,annars får du bygga om,,allt går
Senast redigerat av Storas (29 oktober 2006)
397 Inlägg
29 oktober 2006
Du hittar en turbo för kanske 1500:-
TD04HL13C heter den du ska ha, passar bolt on om jag inte ljuger..
38 Inlägg
30 oktober 2006
ne men jag undrar om man skulle kunne kunna sätta ditt en turbo från kanske 850 lr s60 lr nåt?? om man nu fixar så den passar men skulle bilen fungera??
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 oktober 2006
Ja det lär den göra men vad skulle det vara bra för?
6 Inlägg
30 oktober 2006
du kan behöva byta oljerör. och va ja vet så har tubos från 850 lr s60 vinklade avgashus...
Volvotok
38 Inlägg
8 november 2006
du får vrida kompressorn ett halv varv, bygga ett nytt fäste te trycklockan samt bygga ny downpipe, vet inte hur de blir med olja å vatten men, TROR vattenrören ska passa från 940 turbo, om du ska ha 16/18/19T
745 Turbo -88
