2125
topp byte på Golf mk2 gti 16v -91
JÄRNA
76 Inlägg
30 oktober 2006
tja nu har min topplocks packning gått på min lilla golf gti 16v... så nu undrar jag om jag måste byta ut toppen? burkar dom bli skeva när topp packningen går? eller blir dom skeva om man lossar på toppen??
tacksam för svar
Senast redigerat av 740 mannen (30 oktober 2006)
it's not the FART that kills, it's the SMÄLL!!
Vadå kör försiktigt?? Gaspedalen uppfanns väl inte för att tittas på!?
645 Inlägg
30 oktober 2006
Du behöver inte byta ut toppen, det du kan göra för att vara säker är att plana av toppen så det blir en plan yta.
Senast redigerat av zajja (30 oktober 2006)
//Marcus Saari
311 Inlägg
30 oktober 2006
Det går att mäta med en lång stållinjal om toppen slagit sig. Men om du är osäker, ta med toppen och åk till en bra bilverkstad, dom borde kunna kolla på det.
