2865
Problem med oljetryck 850 T5
546 Inlägg
21 juni 2013
• Bilmodell
volvo 850 T5
Block B5234T
• Årsmodell
1994
• Modifikationer på bilen
Smidda kolvar
Koppling: Tryckplatta-707 lammel R Volvo
H-stakar
balansering
portad topp
GLT-kammar
turbo:T3/T04-E
Bränslepump:Walbro-GSS341
spridare 640CC LÅNG
Stora IC
Större LMM-hus
ALLA packningar är nya
• Hur yttrar sig felet?
för dåligt oljetryck
vid romgång CA 0.5 BAR
vid 3000varv CA 2-2,5 BAR
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
   felet är permanet får inte upp rätt oljetryck
• Vilken felsökning har redan gjorts?
oljepump byt
tråget är nertaget samt rengjort
kan till lägga att det var en motorrenoverings firma som monterade i vev,kolvar,stakar, lager och allt sånt
bilen är aldrig körd efter denna uppdatering ändast prov startad och sånt när vi har kollat oljetrycket
någon som har ider om vad som kan blivit fel?
MVH
Senast redigerat av ante123 (21 juni 2013)
8 253 Inlägg
21 juni 2013
Vad är det för olja i?
Kontrollerades/byttes röret där oljan sugs upp ur tråget?
Vart mäts trycket? Vid original givare eller någon annanstans?
546 Inlägg
21 juni 2013
olja 10-40
röret var OK
har köpt oljetrycksmätare OLJETRYCK  - Autogauge BLACK CRYSTAL den sitter där org ska sitta
546 Inlägg
23 juni 2013
var till garaget å kolla trycket i dag det såg ut som följande
tomgång CA 800-1000RMP då har jag MAX 0.5 BAR
runt 2000RPM då var det CA 1 BAR
runt 4000RPM då var det runt 3,5 BAR
detta gjordes med kall motor vill inte ha den igång allt för mkt när jag inte är säker på vilket tryck jag har
Senast redigerat av ante123 (23 juni 2013)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
23 juni 2013
Finns det inte ett par skruvar i motorn som ifall man glömmer dra åt någon avdessa resulterar det i just lågt oljetryck?
Och sedan hade jag provat med en annan mätare, min black crystal va värdelös, visade inte rätt från början och dog efter mindre än ett år...
546 Inlägg
23 juni 2013
jo ska försöka få tag i riktig mätare som dom har på verkstäder och kollar med
546 Inlägg
23 juni 2013
546 Inlägg
25 juni 2013
har ni mät med en annan mätare och den visar samma tyvärr.
så det är väl bara börja riva igen.
546 Inlägg
7 september 2013
uppdate felet är nu hittat dom som bygge motor hade inte monterat munstyckena till kolvkylninge.
så nu är dom monterade då fick jag följande tryck
1000RPM 0.8-1BAR
2000RPM 1,6BAR
3000RPM 3.5BAR
4000RPM 4.2BAR
tack för alla tips å ider
MVH
Senast redigerat av ante123 (7 september 2013)
