4312
Problem vid uppstart Passat 1.8T 2000
9 Inlägg
21 juni 2013
Har en:
Passat 1.8T (3B)
2000 Sedan
2wd
ca 14200mil
Bilen är ej modifierad motormässigt (ännu)
Problemet är att bilen IBLAND inte startar direkt, utan att den står och väntar på att tända till, så att säga.
Det klassiska när man får hålla nyckeln vriden någon sekund extra.
Jag lämnade in bilen på LMM byte samt olja/filter, då kollades även tändstift, tändspolar i samband med felsökningen. (Detta orelaterat till nämnda problem)
Bilen startar hursomhelst alltid
Har ni några förslag på vad det kan vara?
Senast redigerat av Nuugart (21 juni 2013)
26 397 Inlägg
21 juni 2013
Krånglande tändningslås?
Krånglande immobilizer, om du har en?
9 Inlägg
21 juni 2013
Tack för svaret, tändningslåset är det inget fel på, (då bör det väl vara en massa andra fel?) immobilizer har jag ej
26 397 Inlägg
21 juni 2013
Bör och bör, men krånglar tändningslåset så kan det te sig på lite olika sätt..
9 Inlägg
21 juni 2013
Får ta en närmare titt på tändningen
26 397 Inlägg
21 juni 2013
Behöver ju inte vara det..spekulerar bara.
Men av det man har läst så kan det ju som sagt te sig på lite olika sätt om tändningslåset ballar ur.
9 Inlägg
22 juni 2013
Blir väl att lämna in bilen, vill bara veta om det kan vara något simpelt som man faktiskt skulle kunna fixa själv
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
20 juli 2013
Fick du ordning på det?
Annars, krånglande ventiltryckare, kamaxellägesgivare.
/Z
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
