3162
Däcken? styrled?
99 Inlägg
22 juni 2013
ratten och golvet skakar.. tills 80 kmh så låter det mindre..
pappa och sambos lillebror säger att det låter från motorn..
vad kan det vara?
2 845 Inlägg
22 juni 2013
vad kan det vara?
Vad är det för bil? Seaten?
Kan va motorkudde, drivknut som kärvar om det är framhjulsdrift, eller nåt så enkelt som obalans i hjulen
99 Inlägg
22 juni 2013
ja seaten.. det är framhjulsdriven.. om det är oblans i däcken så skulle det skaka redan vid låga hastigheten?
2 845 Inlägg
22 juni 2013
Är det obalans i hjulen så känns det inte så väldigt i lägre hastigheter, det är då du kommer upp lite i hastighet som det börjar kännas..... och du.... hjulena är väl fastskruvade ordentligt, har själv varit ute för det att det att muttrarna/bultena lossnat, då skakar det kan jag lova smile
99 Inlägg
22 juni 2013
har tänkt på det och provat skruva hjulena hårt men fortfarande skakar det..
slutar skaka vid 80 kmh, kan det vara obalans då?
2 845 Inlägg
22 juni 2013
Ja, det låter nästan som obalans, du har inte varit och kört i lera så det ligger jord på insidan av fälgen?
Skulle iallafall börja med att balansera hjulen och se om det blir bättre, tror nästan det är så
99 Inlägg
22 juni 2013
men pappa och sambos lillebror säger att det låter från motorn?
5 089 Inlägg
22 juni 2013
Åk in till en riktigt däckverkad och balansera hjulen så hittar dom felet åt dig.
\Lindgren
2 845 Inlägg
22 juni 2013
Ljudet följer karossen.... så det behöver inte nödvändigtvis va från motorn, man kan tycka det kommer från ett helt annat håll än det egentligen gör, och i och med den skakar så bör det rimligtvis va obalans.
Men som FLindgren skriver så finner de felet på däckverkstan om det nu inte skulle va obalans
99 Inlägg
22 juni 2013
får väl göra det.. tack för tipsen!
