2450
Aluminiumrör till luftfiler
15 Inlägg
24 juni 2013
Hej jag är ganska ny när det innebär trimning osv. Satt inne på en sida och kollade på lite tuning delar och såg att dom sålde aluminium rör som används som tryckrör eller vid montering av sportluftfilter. Tryckrör förstår jag att man kanske ska ha ett av hårdare material. Men varför har man det till sportluftfilter? Gör det någon skillnad?
Mvh Andreas:)
1 365 Inlägg
24 juni 2013
Nej, ingen skillnad alls förutom att det "ser snyggare ut"
15 Inlägg
24 juni 2013
okej, tack för svar smile
5 127 Inlägg
24 juni 2013
Kan ju vara för att det finns färdiga böjar och rör så man kan placera sitt filter där det får gått om kall och bra luft. Då är de nog lättare att kunna bygga utav färdiga rör smile
Att montera filtret direkt på tex lmm eller insuget gör ju ingen nytta då det sitter i ett varmt motorutrymme smile
Sen kan ju flexslangar osv vara veckade och antar att ett slätt rör flödar bättre än ett med massa veck smile
