3717
Renovering av volvo 855R samt eventuelt manuel koventera
sammanfattning göra i ordning den rost som finns sen skall lacken förfinas eventuellt lackas om för att bli helt fin eventuellt ska den också manuell kommenteras ! Rött är för kärleken =)
UNDERGROUND
4 592 Visningar
Uppdaterades senast 25 november 2013
UNDERGROUND
649 Inlägg
25 juni 2013
Hejsan ! då har jag bestämt mig att snygga till min volvo 855r som jag nyss köpt in ! det som behövs göras just till att börja med är att se över lacken som skulle behövas förfinas lite! sen finns det lite ytrost som jag redan börjat att slippa ner som finns på ena nedre delen hjulhus bak och skärmytan bak. sen blir det eventuellt att manuel koventera sen eventuellt. En volvo utav detta slaget behöver kärlek roll
Krom-fascisten
439 Inlägg
26 juni 2013
Låd-konvertering kan du ju fetglömma.
Det där med lacken får du ju vända dig till en expert, såsom Lasse som hänger på onsdagsträffarna.
398 Inlägg
26 juni 2013
Kan bli intressant så det får jag följa smile
Refined
1 770 Inlägg
26 juni 2013
Det var väldigt vilken tråkig ton du hade.
Varför är det att glömma att byta till manuell låda? Jag tycket det låter som en bra ide!
Krom-fascisten
439 Inlägg
27 juni 2013
TS kan inte ens byta däck på bilen.. Om en månad eller två så kommer troligen TS leta efter en ny bil..
UNDERGROUND
649 Inlägg
27 juni 2013
Va menar du? Försöker du vara rolig eller vad? Vem är TS ? va är dit problem ? att sprida akit som inte stämmer å vara jävligt tråkig i mun gör inte att man blir populär nån stans ? så svara va är dit problem har fördomsfull ?!
398 Inlägg
27 juni 2013
Lyssna inte på mr_yheaman...
Klart det går att byta låda till en manuel. Bilen såldes ju med manuell låda. Fästen för pedaler finns ju redan eftersom det är samma kaross oavsätt om det är manuell eller automat.
Lacken är ju inga problem den heller... bättra upp rosten och en ordentlig polering så är lacken som ny sedan smile
Kör hårt
Refined
1 770 Inlägg
27 juni 2013
TS = Trådskapare.
Och man lär sig inget på att inte försöka!
Klart du skall ha manuell låda, det hade jag själv velat ha när jag ägde bilen smile
UNDERGROUND
649 Inlägg
27 juni 2013
Zwudda skrev:
TS = Trådskapare.
jop det hade varit nice ! klar är det värt att lägga tid på en sådan bil . finns ju inte så många kvar hmm
men blir först att fixa den ytros som finns ? några bra tips ? hade tänkt och se om det gick eventullet att få det snygg genom att slipa till att börja med
Krom-fascisten
439 Inlägg
27 juni 2013
Sorry för den tråkiga attityden jag hade, tänkte högt från erfarenheten utav dina tidigare projekt.
Fixar du hjälp från någon som har garageplats med verktyg så borde inte en annan låda vara ett problem, manuella lådor från 850/x70 växer ju nästan på träd.
Ytrost fixar man med sandpapper, primer och bättringslack(köpes INTE på biltema, då de saknar rätt färgkod och har usel vattnig färg, köp istället på Mekonomen!!) Maskera rätt och provspraya på en plåtbit eller nåt innan du sätter igång.
Detta kan du ju göra själv när det är fint väder ute..
Va inte rädd att ta hjälp från folk som pysslat med detta, det vanligaste nybörjarmisstaget är valet utav fel sandpapper och att man sprayar förmycket så det börjar rinna. Spraya flera lager med ca 10min mellanrum så det hinner klibbtorka.
Brukar vara mest snack och ingen verkstad från ts å hans brorsa, så det hade varit sköj om det händer nåt den här gången. En annan mekar på med sin Amazon och lägger knappt upp en bråkdel på fejset.
64 Inlägg
24 november 2013
är det TS som har tagit över Zwudda skogsfynd ?
UNDERGROUND
649 Inlägg
25 november 2013
nej inte det smile har doc inte kvar den längre
1 587 Inlägg
25 november 2013
Jag har konverterat min till manuell, fått papper på det från Volvo att jag fick göra det, dvs tillståndet. Tekniker på volvo kollade bilen och godkände det och jag åkte in o regga om den, sen var det klart !
