4258
Vatten rinner in på golv framför passagerarstol på golv.
16 Inlägg
26 juni 2013
Hej alla medhjälpare.
Audi A6 Quattro sedan -98
Idag när jag ska åka till jobbet så stod min bil på uppfarten (mindre uppförsbacke). Väder regn.
När jag skulle åka iväg märker jag att det rinner in vatten nere vid fötändan vid passagerarsidan under hansfacket. Vid en sträcka på 2km va passagerargolvet fullt med ljusbrunt klart vatten samt golvet bakom passagerar stolen stod det ca 4cm ljusbrunt klart vatten.
Jag tror inte att det har runnit in vatten innan jag startade bilen. Bilen gick ej upp i temp eller inget annat onaturligt hände.
Min teori: Har regnvatten samlats upp någon stansoch runnit in i kupen eller är det från något rör/slang som läcker?
Bilen står parkerad för kvällsmek, skulle behöva lite råd!
MVH
Vattenmannen.
5 131 Inlägg
26 juni 2013
Kolla baljan runt batteriet. Brukar bli tätt i avrinningen där. Kan även sitta en gummiplugg i ett hål vid batteriet typ. Den är bara att peta ur  om det skulle sitta en där och vara vatten i baljan smile
16 Inlägg
26 juni 2013
Problemet löst, vatten har runnit ner via kupefiltret i motorutrymmet.
Avstängd
10 388 Inlägg
26 juni 2013
Standardproblem
