4440
Hjullager, drivknut eller växellådan?
12 Inlägg
27 juni 2013
Jag ville inte blanda in två ämnen i samma post, så jag gör en ny.
Jag har en nyinskaffad Volvo V70 AWD 2.5t från -97, och den låter som ett litet flygplan, ett hastighetsberoende vinande (låter typ som när man backar), och min gissning var ett hjullager.
Det spelar ingen roll vilken växel jag ligger på eller vad kopplingen gör, det är enbart hastigheten det beror på. Kan det ändå vara något i växellådan, typ ett slutlager, eller något mystiskt som har med AWD:n att göra? Eller kan det vara drivknuten? Eller tror ni också på hjullagret?
12 Inlägg
28 juni 2013
Okej, ny upptäckt som gör mig lite besvärad.
Körde på ett ställe idag där ljudet reflekterades väl, och upptäckte att det förändras beroende på växel. Ju högre växel desto lägre frekvens på ljudet, och det är där samt förändras även om kopplingen är nertryckt.
Jag ska kolla oljan i lådan senare idag, men vad kan det vara förutom ett läckage? Något lager som gett upp? Diffen?
