3659
Volvo 850 Ac funkar inte
20 Inlägg
28 juni 2013
Hej
Har problem med Ac i min Volvo 850 96.
Har fyllt på Ac så den inte är tom och bytt ut låg och hög tyck sensorerna.
Någon som har en ide om vad som kan vara fel eller har haft samma fel själva ?
192 Inlägg
28 juni 2013
Hej! har haft samma problem på min -97, har fyllt på köldmedium men ingenting hände. Kan vara att bilen stått still länge som min gjorde under min helrenovering. Kan vara kondensorn som har lagt av, kan vara kompressorn som har lagt av, kan även vara kupéfläkten som har lagt av.
20 Inlägg
28 juni 2013
kör jag kompressorn manuellt så kyller den. men slår aldrig in av sig själv
192 Inlägg
28 juni 2013
Jaha ok men då kan det vara kupéfläkten som har stannat isf.
20 Inlägg
28 juni 2013
kupéfläkten funkerar och är ny bytt och huvudenheten är ny bytt
192 Inlägg
28 juni 2013
Då måste där vara ngt glapp till huvudenhet eller kupéfläkten om du har bytt allt så kan ju grejorna inte va kass ju.
20 Inlägg
29 juni 2013
allting förutom ac fungerar har haft bilen i 3 år så
2 174 Inlägg
29 juni 2013
hur kör man den manuellt? sätter du direkt ström på den?
197 Inlägg
1 juli 2013
Vad menar du med "manuellt"? Startar kylarefläkten när du "kör manuellt"?
Har du ECC ?
Om du har ECC,har du blinkande lampor i kontrollpanelen?
Om du har ECC, funkar din utetemperaturemätare?
Har du 12V till lågtryckkontakten "pressostat"?
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
Dieselgypsy
538 Inlägg
3 juli 2013
funderar på samma som dom andra. Hur kör du igång den manuellt?
Byglar du lågtrycksvakten eller ger du ström till kompressorn direkt från batteriet?
Dom möjliga felen som kan finnas om det inte räcker med att endast bygla lågtrycksvakten är:
-Trasig AC/ECC-enhet
-Trasigt AC-relä (bakom handsfacket).
-Fel på styrboxen (det kan bli att AC slutar fungera när man chippar styrboxen, been there done that).
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
20 Inlägg
4 juli 2013
kör manuellt. ger ström direkt på kompresorn för att se att den funkar.
Har ECC ny byt enhet
utetempmätare funkar.
Original chip
relä funkar.
fläktar funkar.
tryck kontakter byta
Dieselgypsy
538 Inlägg
4 juli 2013
Fungerar reläet så ska kompressorn slå igång om lågtrycksvakten fungerar. Detta testar du genom att bygla kontakten till lågtrycksvakten.
197 Inlägg
4 juli 2013
Och om kompressorn startar när du bygla kontaktpluggen OCH ACn blir kallt då är tryckkontakten trasigt. Spelar ingen roll om den är nybytt då, du satt i en som är trasigt.
