Håller på att byta från m90 till m47 på min 945 ltt. Men svänghjulet verkar inte passa?
Det finns ju hål runt om på hjulet och när motorn är nollad ska det lilla mellanrum där det inte är hål peka på startmotorn, right?
Iaf så går det inte att få det exakt mot startmotorn när motorn är nollad, det hamnar lite för mycket åt höger.
Så att istället föratt mitten på uppenhållet mellan hålen är mot startmotorn är det precis i början av uppehållet så hamnar det alltså 2-3cm för mycket åt höger. Vi provstartade med bara svänghjulet men den gick nästan inte. varvade typ 60varv
Jaha tänkte vi, det finns ju bara 8 sätt att sätta hjulet på så vi testade. men den gick inte på något läge.
Finns det olika svänhjul för m47, eller kan det vara dålig kontakt för trigger givaren ? (är pytte lite rost i alla hål)
Är väldigt tacksam för all hjälp!
PS: snälla ingen diskussion om varför jag inte ska ha m47, det har inte med saken att göra
