3811
Tickande ljud, b230fk -98
Muffinsmugglare
54 Inlägg
30 juni 2013
Har lite problem med bilen, det började med att motorlampan började lysa efter spridarbyte till bosch 968or, har 3" lmm, anspassade chip osv, jag provade en kompis lmm och då började den gå riktigt dåligt och lampan lös fortfarande, startade och dog nästan direkt, testade att hålla gas medans jag starta och varva upp till ca 4500-5000 rpm, då vart det en redig avgasknall men började gå som den ska igen, dock så lyser motorlampan fortfarande, kan jag ha blåst packningen eller gav någon ventil med sig när den small till? gasar man tvärt så tickar det rätt skapligt, gasar man lugnt så hörs inget alls, det är inget lagerknack utan det är från toppen detta tickande kommer, det hörs inget när den står på tomgång. Kylarvattnet tycks även försvinna, dock ingen vit rök eller vatten i oljan.
Senast redigerat av sw940- (30 juni 2013)
Muffinsmugglare
54 Inlägg
30 juni 2013
Kan uppdatera med ett klipp, hörs ju ganska tydligt när jag gasar lite:
https://vimeo.com/69406406?email_id=Y2x … urce=email
Motorlampan lyser inte längre iaf, och den verkar behålla vattnet, så det måste väl vara ventilspelet eller någon ventil som fått sig jävel när det small till om bilen?
169 Inlägg
26 juli 2013
Har du löst de? har liknande ljud. min tickar enbart vid gaspådrag, och vid tomgång och motorbromsning ej hmm Spridarna skulle ja tippa på.
[<->] Dedron [<->] Volvo Marknaden Västra Götaland [<->]
Muffinsmugglare
54 Inlägg
27 juli 2013
Japp det är löst, det var en avgaspackningar som var slut.
169 Inlägg
27 juli 2013
Aha smile får ja la ta o byta grenrörs packning då smile
2 415 Inlägg
27 juli 2013
"motorlampa" är det Lambda lampa du menar då??
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
Muffinsmugglare
54 Inlägg
28 juli 2013
Jo precis, lambda lampan
2 415 Inlägg
28 juli 2013
orka inte läsa igenom alla kommentarer. men eftersom den lyser så är det 2 tecken!
trasig
eller så är det fel blandning mellan sås och luft.
har du provat att köra utan?
vad händer om du kopplar ur lambda?
vad händer om du kopplar ur lmm och lambda? går den alls då?
vad händer om du kopplar ur lmm enbart?  går den som en potta skit eller går den normalt?
går den normalt utan lmm är lmm trasig.  o viseversa
prova att koppla ur givare nr 2 i TOPPEN. längst in. denna går via boxarna. den andra går till tempmätaren i instrument.
prova byt om det finnes möjlighet.
nolla hela systemet.
nolla gör du genom att slå på tändningen till läge 2 och drar ut 1ans säkring. väntar i 5 sec stänger av tändningen sätter i säkring nr 1 igen.
om ingen funkar. återställ till orginal igen och se om den går då??
efter som du har chippat. prova montera ur chipp o sätt i orginal igen. Fel på chippningen?
Muffinsmugglare
54 Inlägg
28 juli 2013
trasig
Får tacka för alla tips! jag tror att den får fel blandning, lambdan är typ 2 veckor gammal, tänds den så får bilen stå med urkopplat batteri under natten, då släcks den ju, men man vet aldrig när den tänds igen, ska åka till någon verkstad så får dom kolla upp felkoderna, blir smått galen av att spekulera tongue
2 415 Inlägg
28 juli 2013
sw940- skrev:
trasig
Felkoder kan du kolla själv! Kolla denna länk:
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=31891
