3982
Lossa drivknut v70 -99
36 Inlägg
30 juni 2013
Hej.
har bytt låda mm. på min v70 t5.
kom även över en annan drivaxel den förra passade inte längre pga ja plocka bort fördelningslådan.
nu har jag problemet att jag får inte bort drivknuten på höger sida.
hur bär man sig åt?
mkt tacksam för seriösa svar smile
1 277 Inlägg
2 juli 2013
Du slår av den, det sitter en låsring som låser drivknuten, den klämms ihop när du monterar drivknuten och sen expanderar den och låser i ett spår som finns i knuten, enklast är att demontera hela drivaxeln (om det sitter fast som fan) och slå på baksidat av knuten på den yttre hylsan av knuten, stor hammare och våld kan krävas och är inte ovanligt.
