3411
Volvo s60 2.4T går ryckigt
5 Inlägg
2 juli 2013
Nu är det så att min bil börja dumma sig för några dagar sen och det som blir är att när jag gasar lugnt och ska koppla ur rycker hela bilen till och gör så enda tills jag stänger av bilen och startar den igen men då blir det bra en stund och sedan börjar den dumma sig igen. Och när jag åker på cruisen en stund så hoppar den ur och dör helt plötsligt och bilen rycker till och börjar dumma sig. Men så länge jag håller kvar på samma växel så går den och laddar som den ska hmm snälla säg att någon här har svar på mitt beskymmer smile
3 860 Inlägg
2 juli 2013
Läs ur felkoder....
Stift, spolar, spjäll, läckage...
Autotech
28 Inlägg
2 juli 2013
Cruisen går väl på vakum så kanske någon sån slang som är spräckt eller lossnat å suger luft? smile
5 Inlägg
3 juli 2013
Nu har den gått bra en hel dag utan att jävlas med mig smile men vad är lättaste sättet att kolla efter läckage då? smile
3 860 Inlägg
4 juli 2013
Läs ur ev felkoder.... . . ...
Läckage kan du kanske hitta om du testar att spraya lite startgas kring slangar och rör, ökar RPM har du förmodligen en lägga där du sprayat någon stans.
Autotech
