Tjena, Nu har vi köpt en till bil som vi ska fixa till lite, både i motorväg och kaross! På med 531topp och vx3kam Extraktor Större avgasystem Vindavvisare Vinge Led lite här och var Sen kommer det tillkomma mycket mer!
Ska du ha sugmotor och effekt så skaffa b234F motorn istället. Blir bra mycket bättre och billigare.
Angående fjäderkapningen så har du tagit en lång omväg. Du behöver inte ta loss hela fjäderbenet, du kan kapa fjädrarna på plats. Behöver ofta inte ens en fjäderkompress:)
Vad jag testat och kommit framtill när jag sänkt ett X antal 740is är att de går fortare att plocka ner fjäderbenen än att kapa på plats. Fjädern kommer bara i spänn och jävlas när dom sitter på plats. Busenkelt att bara plocka ner ta isär och kapa. Tar för mig ca 15min per sida.
Lite sent nu men då vet du till nästa gång:)
Till våren ska vi eventuellt i med en b230fk motor, Ville bara trimma den lite till vintern. Tycker att det går lättare att ta bort fjädern.
För övrigt, lycka till med projektet
Tack. Jag håller med
Där ser man, jag ska prova detta själv nästa gång:)
