2707
Problem med AC SAAB 9-3 2004
3 Inlägg
10 juli 2013
AC:n har inte kylt sen förra sommaren.
Har nyligen lämnat in bilen på verkstad och fått påfyllning av kylmedel.
Detta hjälpte inte och tänkte felsöka lite själv innan jag bokar en ny tid.
Jag har kontrollerat att relät till kompressorn är helt.
Tar jag bort relät och sätter en bygel i stället så blåser det in kall luft i bilen.
Det verkar vara något som ska dra relät som inte fungerar.
Skulle vara tacksam för lite tips på felsökning?
Mvh. Mange
German Engineering
9 083 Inlägg
10 juli 2013
Gjorde verkstan ingen provtryckning innan de fyllde på kylmedel?
Om det slutar kyla så räcker det inte med att fylla på, det tyder ju på att det finns ett läckage.
Man kan fylla på men det löser problemet temporärt.
Senast redigerat av CarpeDiem (11 juli 2013)
3 Inlägg
11 juli 2013
De gjorde en provtryckning, och fyllde på 400 står det på kvittot.
Det kanske finns ett läckage som man kan hitta med spårmedlet men jag måste ändå få igång kompressorn.
Jag har stort behov av bilen och kunde inte ha kvar den fler dagar på verkstaden.
German Engineering
9 083 Inlägg
11 juli 2013
Fungerar kompressorn som den ska?
Kompressorn drivs av en elektromagnetisk koppling, som slår till och från denna under vissa fastställda förutsättningar.
Strömmen till magnetkopplingen bryts när:
1. Ytterluften sjunker under viss temperatur.
2. Trycket på lågtryckssidan underskrider ett visst värde, t.ex vid läckage i systemet.
3. Trycket på högtryckssidan överskrider till ett visst värde.
Fungerar kondensorn?
Det man bör tänka på är att genom en nedsmutsad kondensor minskar luftflödet, med sämre kyleffekt som följd. Samma sak händer om extrautrustning monteras framför kondensorn, t.ex extraljus.
FELSÖKNING
Innan man startar felsökningen på systemet bör man göra följande smile
#Kontrollera kompressorns drivrem, att den är hel och rätt spänd.
# Kontrollera säkringar tillhörande systemet
# Kontrollera eventuella felkoder på system med inbyggd feldiagnos.
3 Inlägg
28 juli 2013
Köpte en billig felkodsläsare för 200kr.
Vet inte om man kan lita på den, men den enda felkoden den visade var
P0693-00 Fan Control 2 Circuit Low Voltage
Kan det ha någon påverkan på AC:n ?
Vilken är Fan Control 1 och vilken är 2 ?
/Mange
Karosstekniker
288 Inlägg
28 juli 2013
nu vet jag inte vad du har för motor eller om de skiljer i kylmediemängden på de olika motorerna men 400 gram låter lite. i min 2,0 aero skulle där va 680g om jag inte minns fel
My Drinking Team Has A Racing Problem
German Engineering
9 083 Inlägg
29 juli 2013
/Mange
Felkoden betyder följande: Fläkt 2 styrkrets låg. Troligtvis så är det en kortslutning.
