1927
W124 låter i bakaxel
98 Inlägg
12 juli 2013
tjo har en w124 som börja låta i bakvangen idag efter ha lekt i en sandgrop smile låter bara i större gupp och om man kör ryckigt , någon som vet vad det kan vara?
5 128 Inlägg
12 juli 2013
Kolla dina krängningshämmarstag. Dom brukar kunna gå av, gjorda i plast har ja för mig.
Annars så kolla runt efter stenar speciellt runt bärarmar och andra rörliga delar. Stenar kan ge konstiga klonk och knarrljud.
98 Inlägg
12 juli 2013
okej ska kolla lite sen och se vad man hittar men tack för tipset iaf smile
98 Inlägg
12 juli 2013
vart ut i garaget idag och kollat lite och de va så att jag sladdade in i en lite större sten och då hade ena brygg fästet sprukigt och bussningen hade hoppat ur lite hmm så en ny brygga är inhandlad och bussningar är beställda smile
5 128 Inlägg
12 juli 2013
Då borde du nog kolla över stagen på den sidan om du inte byter hela bakvagnen smile den lär nog slita däck annars smile
